Dato og tid er 06 nov 2025, 09:56
 Titel: supra motor
Indlæg: 07 jun 2007, 13:20
Tilmeldt: 20 sep 2005, 09:53
Geografisk sted: Ringkøbing Vestjylland.
Hejsa.
Jeg vil gerne have forslag til hvilken supra motor jeg skal vælge til mit nye motor projekt. (i bmw e30 karosseri)
enten 7mgte eller 2jz-gte
Output skal være absolut minimum 600Hk, gerne 700-800 HK.
Har set at der hurtigt smides JE stempler i 7mgte motoren, hvis folk lader over 1.2 bar - ? - til trods for at det er smedede stempler der sidder i den standard?
7mgte motoren er meget billig i anskaffelse, men kan den lave heste "nok" på original stumperne.?
Kan 2jz-gte ikke lave omkring 700 på standardindmad?
I må gerne spekulere lidt i pris, når i giver forslag, ved godt det ikke er gratis at tune, men skift til toyota motor fra M20 bmw motor, sker netop pga pris for de angivne antal HK
Håber på lidt feedback. Venlig hilsen Mikkel.
tlf 22669595
mikkelamby@hotmail.com
Indlæg: 07 jun 2007, 14:50
Tilmeldt: 02 okt 2006, 10:38
mikkel skrev:
Hejsa.
Hvis jeg var dig, ville jeg købe en 2JZ-GTE, den koster kun 15.000 incl moms, samme pris som en 7M-GTE, og der er altså meget mere potientiale i en 2JZ-GTE.
Jeg er selv ved at tune på en 2JZ-GTE som jeg har købt hos Egon Gadbjerg, den komer til at yde 650-700 hk, på standard indmad på nær skarpe knaster og ARP bolte, og dette for billige penge.
Der er pt. 6-7 stk hos Egon Gadbjerg.
http://www.motorimport.dk
Mob: 21 69 03 77
Grindsted.
Ps. hils fra Jørn :tooth:
Med venlig hilsen.
Jørn Petersen
 Titel: tak
Indlæg: 07 jun 2007, 21:29
oki, tak, det regner jeg så med at det bliver den motor så!.
knaster, bolte, og så - toppakning yderligere, ik sandt?
venlig hilsen Mikkel.
tlf 22669595
Indlæg: 08 jun 2007, 18:14
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
jeg forstår ikke at du kan være i tvivl om det valg... du kan få ALT til 2jz motoren. ultimativt ALT, det er kun hvor mange penge du kan hugge/stjæle/bedrage/tjene der sætter grænsen...
Brap brap brap...
Indlæg: 08 jun 2007, 22:01
toppakning er der egentlig ingen grund til at købe. der er std monteret en meget fin flerlags metalpakning, der kan genbruges masser af gange. manifolde, navnlig udstødnings er nødvendig for masser af ydelse.
MVH søren ps. bolte.... måske, til de første 1000hk er det ikke sikkert det er nødvendigt!
Indlæg: 08 jun 2007, 22:41
Ja ja søren du glemmer at fortæle de 1000 hk er ikke på almindelig benzin, folk tror det er på almindelig 98.
MVh Finn
