Dato og tid er 23 okt 2025, 04:27
Indlæg: 04 mar 2007, 21:59
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
Hej..
sad lige og fandt en side der solgte ventiler til daihatsu'er.. og ser så at ventiler til 1.6 105hk 134nm motoren er 30mm i diameter..
hvorimod 1.3 90hk 110nm motorens er 36mm i diameter.. resten af målene er ens..
1.3 motoren sidder i en charade 1.3 efi fra standard.. 1.6 motoren finder man i en daihatsu applause... de er meget ens de 2 motorer.. al den tid jeg har læst og arbejdet med charader, så troede "man" kun at det var slaglængden der var længere på 1.3 / 1.6 motoren..
spørgsmålet er.. hvordan finder jeg ud af om jeg ka smide 1.3 toppen på 1.6 motoren? vand og oliekanaler osv er jo logisk nok.. men hvordan med om ventilerne kommer til at ramme stemplerne? der er ikke skåret ud til ventilerne i stemplerne på disse motorer.
er det noget med at finde ud af hvor meget frigang der er fra stemplets topkant til blokkens toppant og måle højden på knasten? jeg ved så meget at hvis en af disse motorer knækker tandremmen, så bukker den ventilerne.
og det hele bunder ud i at jeg selvfølgelig regner med at de 6mm ekstra i diameter er noget der kan give lidt mere ydelse..
Mvh Tonni :)
