Dato og tid er 29 okt 2025, 22:44
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 163 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Næste
Indlæg: 03 okt 2006, 21:13
Tilmeldt: 26 maj 2005, 14:59
Geografisk sted: Syddjurs
Hej folkens..
For et lille stykke tid siden fik jeg chippet min Volvo 760tic. Den fik større turbo, gennemstrømspotter og en chip. Effekten landede på 243hk og 367,1nm. ved 0,9-1,0 bar, mod std 173hk og 250nm.
Men da mere vil have mere kom jeg til at tænke på at bytte B knasten ud med en KG2T knast fra KG trimning, med en duration på 300grader og et løft på 10,5 på ind, og 11,9 på ud. Det er bare det at grænsen for ladetryk er nået for denne motor, da kompressionen er 9,0:1. Så mit endelige spørgsmål lyder: Vil det være idioti at smide denne knast i?
De siger godt på KGtrim at den giver endnu mere bundtræk og kommer til at tage endnu flere omdr..
Dennis..
Indlæg: 04 okt 2006, 20:51
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Kan du ikke prøve at sætte en skære rings pakning på ? burde du så ikke kunne hæve trykket lidt mere
Indlæg: 04 okt 2006, 21:22
Volvo-Dennis skrev:
Hej folkens..
Dennis..
KG er lidt "old school" med deres knaster(har ihvertfaldværet det)
Hvorfor er det lige at grænsen er nået med det ladetryk??
Hvad er overlappet på den knast?
Når du nu monterer den knast, så skal din vogn iøvrigt chippes igen. Og det er ikke et "vistnok", det er derimod "helt sikkert".
B-knasten er en tam sag ifht den KG knast du der omtaler, så det vil være forfra med chipningen....
Det vil være en fordel at du snarest bestemmer dig for hvilken effekt der skal til før det er nok. :wink:
PS; svenskerne har lavet 400hk på sådan en motor med std stumper, og std kompression. Men din turbo ser i så fald ret lille ud igen.
Indlæg: 04 okt 2006, 22:22
Jeg mener ikke grænsen for effekt er nået, men grænsen for ladetryk. Kompressionen er forholdsvis høj, 9,0:1, og da den blev chippet var der snak om at de ikke ville give den mere i ladetryk fordi den så ville begynde at tændingsbanke.. Og jeg lyttede bare efter hvad de kloge sagde. Og bare rolig, den er kørt ind, og kører på 98 oktan. Inde på powerpage står der også at har man kompression på 9:1 er det maks én bar i ladetryk..
Hvad mener i da man kunne køre med af ladetryk med denne kompression?
Og det med at den skal chippes igen er jeg med på, det hele skal jo passe sammen.
Men jeg skal nok overveje det med knasten, for hvis nu den giver en del mere moment, så kunne det jo ske jeg fik problemer med transmissionen igen. For kører kun med en ny standard kobling, ikke med noget specielt som man nok burde.
Indlæg: 05 okt 2006, 06:20
9:1 = 1bar mak er nok lidt af en grov tommelfingerregel.
Eks, så kan en mitsu colt køre 10,5:1, med 1bar......Og mere, hvis man skønnede det sandsynligt at gearkassen kunne holde(det kan den ikke!)
Prøv at surfe lidt på turboperformanceclub. Der findes en hel stribe motorrecepter på +350hk motorer.
Indlæg: 05 okt 2006, 13:05
Ja, okay.. Så skal man da ikke høre for meget efter hva de 'kloge' siger.
Forresten, hvad mener du med at KG's knaster er lidt old school?
Indlæg: 05 okt 2006, 20:26
Du kunne jo forsøgsvist udskifte din B knast med feks K-knasten..... :wink:
Indlæg: 05 okt 2006, 20:34
Altså mener du at K knasten minder om den KG knast eller??
Indlæg: 07 okt 2006, 16:25
KG har altid været meget til B20motorer, og altid(ihvertfald førhen) brugt samme principper på den noget mere moderne skråtstillede motor.
Alene det faktum at de sælger en knast med disse specifikationer gør faktisk at du skal satse på rygter, og hvad sælgeren fortæller dig. du ved reelt ikke ret meget om denne halvdyre knastaksel. Førhen skulle KG´s knaster monteres og indkøres. Til sammenligning er en original volvo knast drop-in.
Jeg ved at der er folk der laver 400hk på std B21ET blokke, med k- knast, let portet top(kun let), og en rigtigt valgt turbo.
Ud fra hvad jeg så i kolding, så er din turbo nok lidt til den lille side, eller vil meget snart blive det.
K-knasten kan findes v. en hugger....Kig feks efter en B200E fra en gammel 360GLT. _MASSER_ af disse bliver smidt væk i forrygende tempo i dag. Med meget stærke motorer i....
Indlæg: 07 okt 2006, 17:02
Okay, så er jeg med. Men nu er det tilfældet at jeg har en K knast liggende. Men denne har jeg dog aldrig kørt med, så ved ikke hvordan motoren vil opføre sig.
Men har du en idé om det? Er der dømt træk fra bunden af, eller kommer den først langt oppe i omdr registret? Kan man direkte sammenligne K knasten med den førnævnte fra KG? Jeg har dog ikke mere info om den end det som står inde på kg's side..
Med B knasten er der ikke så meget bund i den, der er først ladetryk over 3000omdr.
