Dato og tid er 07 nov 2025, 05:53
Indlæg: 06 aug 2006, 15:52
Tilmeldt: 23 jul 2006, 19:24
sys min bil er meget levende at styre ved højere hastigheder , især ved overhalinger på hovedevej hvor man skal over de hvide striber i midten kan den godt gynge lidt for meget sys jeg med ca 120 km/t,
Det er blevet værre efter at bagsæder og anlæg er blevet sløjfet, nok pga den mindre vægt...
Spørgsmål hvordan kan jeg få den mere stiv uden at ofre en ander under vogn,, den er i forvejen sænket 60/40 mm .. Vil det evt hjælpe med andre støddæmpere , dem der er i nu er standart og ikk nye længere
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 06 aug 2006, 16:42
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
hvad størrelse dæk og fælge kører du med?
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 06 aug 2006, 17:14
I dette tilfælde tror jeg ikke en anden dæk- fælgopsætning vil hjælpe.
Da de grundlæggende køreegenskaber er ødelagt på forhånd. :shock:
En 60-40 mm sænkning på gamle slidte original dæmpere
Og bilen bliver ustabil ved 120 km/t.
Det vil ikke undre mig.
Minimums kravet er dæmpere der passer til sænkningssættet, og en efterfølgende 4 hjuls udmåling.
Men det kræver at div bøsninger i undervognen er 100%
Fabrikken har fintunet undervognen fra start. og har gennemgået i hundrevis af opsætninger af støddæmper indstillinger, og fjedre.
Og har optimeret undervognens vinkler, og div bærearme efter standart opsætningen.
Laver man radikalt om på højden må man være opmærksom på at der er mange andre ting der skal ændres.
I mine øjne er en 60-40 sænkning rent bling bling.
Der næsten er på højdr med 20" krom fælge.
 Titel: ..
Indlæg: 06 aug 2006, 17:35
15" fælge samt 195/50-15 dæk
okay men hvad kan gøres ; Nye støddæmpere muglivis ??
Og Jep sænkningen var kun for synsskyld i sin tid
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 06 aug 2006, 18:01
Løsningen er relativ enkel en sænkning på maks 30 mm med tilhørende dæmpere, og en 4 hjulsudmåling.
Så vil den køre som en ny eskort, med lidt bedre respons.
forudsat at alle bøsninger er intakte.
 Titel: ..
Indlæg: 06 aug 2006, 18:07
okay , ku være man sku overveje det ... tak for hjælpen
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
Indlæg: 06 aug 2006, 18:22
Tilmeldt: 07 feb 2004, 18:46
Geografisk sted: midtsjælland/ringsted
havde en escort
hvor jeg monterede en komplet weitec undervogn som sænkede 60mm for+bag, efterfølgende blev den udmålt og justeret, var meget tilfreds med det.
men nye støddæmpere vil nok hjælpe en del på din, men helst støddæmpere der passer til sænkningssættet.
Indlæg: 06 aug 2006, 18:37
jesnielsen skrev:
havde en escort
Okay . tror os jeg vel ud og lede lidt efter nogle dæmpere
A3 -99 1.8T Quattro
S3 Optimeret
