Dato og tid er 01 nov 2025, 00:43
Indlæg: 06 jul 2006, 20:53
Tilmeldt: 23 feb 2006, 20:32
Geografisk sted: Nordjylland
Jeg er meget tæt på at erhverve en Peugeot 406 2.2 og jeg overvejer seriøst at lave et lavtryks turbo projekt på bilen.
Er der nogen der kender til et "kit" som umiddelbart passer på denne motor - kan man eventuelt bruge stumper fra den gamle 2.0 SV 8V turbo ?
Formålet skal være at lave en bil som er harmonisk og driftsikker i dagligdagen, men som med et moderat 0,4-0,8 tryk lige yder de sidste 40 hk'er som bringer motoren op i nærheden af 200 hk.
Alle gode forslag og henvisninger til dygtige turbo tunere modtages med glæde.
Hartvig
Indlæg: 07 jul 2006, 01:59
Geografisk sted: Them
Der er ikke noget fra 2,0 8V XU der passer på 2,2L EW motoren, sådan umiddelbart. Turboen er også liige i underkanten - Alene med en chip, er 2,0 8V'eren lige på grænsen af hvad en T25 lader kan levere.
Der er et hollandsk firma der laver turbomanifolde til næsten alle Peugeot'er - Navnet har jeg selvfølgelig glemt i skrivende stund. :?
Indlæg: 11 jul 2006, 16:53
Så er dytten købt og nu starter jagten på lavtryks stumper - alle forslag, erfaring med gode turbo tunere og links til stumper er fortsat meget velkomne.
Tænkte lidt på om man kunne bruge nogle stumper fra en Saab evt. ? chipning skal laves hos RH som bor næsten i baghaven.
Målet er ca. 200 hk. som skal være rimelig holdbare og så skal bilen kunne køres normalt af fru Hartvig ugens 5 arbejdsdage.
Hartvig
Indlæg: 11 jul 2006, 22:36
glem chipning hos rh med mindre du har et god stor penge pung .. ms er hvad jeg vil kalde mere for pengene og når du så engang lavet et eller andet om (mere tryk ,andre dyser ic osv..) er du selv herre over hvad der skal ske og slipper dermed for endnu engang at skulle betale dyrt for at de gør noget som du selv kunne gøre.. siger ikke at ms er alt i denne verden men et godt alternativ for den der gerne vil lidt selv..
Indlæg: 11 jul 2006, 22:59
Troede faktisk at MS primært var beregnet til ældre biler uden alt den moderne teknik der er puttet i bilerne nu om dage.
Skal vist lige have fat i brormand som har fusket med MS på hans mini nede på Fyn.
Er lidt hooked på ideen om at genbruge stumper fra en Saab turbo motor, men heldigvis er der jo en hel vinter til at sysle med projektet.
Hartvig
Indlæg: 12 jul 2006, 05:44
Hvis den 406'er er med multiplex ledningsnet, skal du nok forvente at en del andre ting ikke vil fungere, hvis du kobler den op med MS.
