Dato og tid er 04 nov 2025, 20:16
Indlæg: 21 apr 2006, 13:09
Tilmeldt: 16 aug 2005, 17:03
Geografisk sted: Roskilde
jeg er ude efter en ny luftmasse måler til min ca18et motor da den skal tunes meget og jeg mener ikke der kan komme luft nok igennem den der sidder på da den kun har et hul på ca 5cm i diameter.
Nogle forslag til hvad jeg skal tage den fra ? ved bmv køre med nogle store men det er jo desværre luftmængdemålere.
Indlæg: 22 apr 2006, 09:17
Tilmeldt: 29 nov 2005, 19:52
De lidt ældre store BMW'er brugte en stor luftmasse målere, så prøv at lede efter en måler fra en 3500 fra først i firserne.
Bemmer
Indlæg: 22 apr 2006, 10:38
Bemmer
okay tak jeg vil smutte ud forbi den lokale hugger og se hvad jeg kan finde.
har den 3500 ikke et E nummer, jeg har kigget efter den på jøkers autoophug men ved ikke helt hva det er for en?
Indlæg: 22 apr 2006, 18:13
Bemmer
Her er lidt at søge på
Prøv E12 eller E28 f.eks. 530, 535, M5
Eller E23 f.eks. 730, 735
Eller E24 630, 635
Bemmer
Indlæg: 22 apr 2006, 20:22
Tilmeldt: 23 nov 2003, 12:13
Geografisk sted: Slagelse
Dem er der tuner S13 med CA18DET motoren bruger tit massemåleren fra 300ZX TT. Hedder den ikke Z32?
Mener det hedder Horsham eller noget i den stil i england. De har til CA18DET med måler og chip
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 23 apr 2006, 10:53
okay fra hva årgang ved du ca det.
Indlæg: 23 apr 2006, 11:20
Nej ved ikke hva årgang desværre, men Horsham's hjemmeside er her http://www.h-dev.co.uk/ Måske du kan finde ud af noget der.
Kan også være at http://www.norrisdesigns.com/ kan hjælpe.
Det er da et forsøg værd
Nissan Sunny GTI-R
Indlæg: 28 apr 2006, 15:47
hey nu har jeg fået købt en måler fra en 300zx fra 87 og nu skal jeg så bare have mont den :? .
her er den der sidder på nu der er 4 ledninger på den.
og her er den jeg skal have på der er 6 ledninger på.
er der nogle problemer i det eller er det bare at se lednings diagrammet og forbinde dem rigtigt.
hvorfro 4 på den ene og 6 på den anden?
Indlæg: 28 maj 2006, 21:03
hey gutter nu vil lidt hjælp fra de gode være godt jeg har fået moneret min turbo og har fået min kobling tilbage fra autobremsen. men der hvor jeg stadi er i tvivl er den luftmassemåler.
nogle der kan hjælpe mig lidt. jeg har fundet ledningsdiagrammer over begge modeller.
http://www.autozone.com/servlet/UiBroke ... 1d1d80.jsp
http://www.autozone.com/servlet/UiBroke ... 18086a.jsp
