Dato og tid er 08 nov 2025, 07:05
Indlæg: 31 mar 2006, 09:12
Tilmeldt: 26 aug 2003, 10:35
Jeg regner med at bestille en lm-1 med aux box, i næste uge.
den skal logge a/f, omdr. tp, ladetryk indtil videre.
Men hvordan tilslutter jeg den til disse sensorer?? jeg har hørt at jeg bare kan bruge alm. ledning som kan holde til varmen ( fra lm-1.com pr. tlf.).
men er det let at lave disse tilkoplinger? tager man blot nogle ledninger med klemmer og kobler på ledningerne fra div. sensorer?
mvh
Bo
Indlæg: 31 mar 2006, 20:43
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
Der er kun at splejse sig ind på de ledninger som du vil måle på.
Til Honda'erne plejer man at købe et lille "forlænger" harness og sætte nede ved ECU'en, der har du nemlig alle de signaler samlet som man normalt vil logge på.
På den måde slipper du for at klippe og klistre i bilens originale ledningsnet. Og det er FORBUDT at begynde at bruge strømtyve. Krympeflex og en loddekolde er vejen frem.
Jeg er netop nu igang med at montere min Auxboks og LC-1 i en fast montering i bilen og det er super lækkert udstyr.
Indlæg: 01 apr 2006, 08:35
hvorfor mener du at det er forbudt med strømtyve? tænkte at det måske var den letteste metode.
Det er også en permanent montering jeg skal have.
Takker for dit svar, bestiller nok en på mandag.
Indlæg: 01 apr 2006, 12:44
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Strømtyve er roden til alt ONDT. Så i gang med loddekoben
Mvh Martin
Indlæg: 01 apr 2006, 17:04
de klipper mere end de klemmer de strømtyve ergo er der næsten altid bøvl med dem..
Indlæg: 02 apr 2006, 13:32
ok, takker. Det skal jo gøres ordentligt - Takker.
