Dato og tid er 07 nov 2025, 12:24
Indlæg: 11 feb 2006, 19:29
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
hvordan kan jeg få højere tryk på min benzin pumpe.. det hele er lavet til monopoint men jeg lurede på at smække multipoint på.. og den skal jo bruge højere tryk.
Diesel!
Indlæg: 11 feb 2006, 21:09
Tilmeldt: 23 aug 2005, 19:25
Geografisk sted: sydjylland
Sæt en anden pumpe i serie så du får trykket op eller skift den ud med en anden.. jeg tror ikke på din monopoint pumpe kan lave tryk til et multi point
Indlæg: 11 feb 2006, 21:57
det er på en tipo 1,6 motor.. pumpen sidder i tanken.. men så mener du jeg feks kan tage en extern uno turbo pumpe etc. i serie og få det til at fungere?
troede at den svageste pumpe sætter begrænsningen for flowet. feks:
TANK--->orginal. pumpe 1,5bar---->uno turbo pumpe 3 bar--->
så skal den jo hive 1,5 bar ud af pumpen som den relt ikke kan levere kan dette lade sig gøre?
Diesel!
Indlæg: 11 feb 2006, 22:02
Tilmeldt: 27 nov 2005, 10:42
Geografisk sted: Det sydligste Jylland
det har jeg gjort på min vectra a, som er født med monopiont indsprøjtning. den ha også pumpen siddende i tanken, jeg satte en extern pumpe i serie med den anden og det virke helt fint.
---Omega 3000---
Jage nicht:! Was du nicht tôten kans´t
Indlæg: 11 feb 2006, 22:07
jammen så er det sku lige før jeg vil prøve det en af dagende.. skal bare have flettet en pumpe ind i systemet ... indsprøjtningsbox sidder stadig sammen med fuel rail og manifold, så skal den vil bare have info fra lambasonden.. og vand temp...
box fuel rail og manifold er fra en 1,5 uno.. mon ikke det kan køre på en 1,6!
edit:
og self. luft mængde måler.!
Diesel!
Indlæg: 12 feb 2006, 13:54
hva med dyserne ? nu da du har en større motor skal du også ha større dyser for ikke at sulte din nye motor..
Indlæg: 12 feb 2006, 22:54
jeg skal ikke tryklade den.!
og dysserne som sidder standard på en 1,5 er vist en tan større en på uno turbo etc. så det skal nok gå.
Diesel!
Indlæg: 12 feb 2006, 23:45
Det burde være en sikker løsning...
Den "gamle" pumbe skal ikke lave noget tryk, men bare slæbe benzinen ned til den anden..
Indlæg: 14 feb 2006, 17:26
ja det giver vel entelig mening.. når bare pumpen kan levere nok Liter pr minut..
sådan havde jeg ikke set på det :-)
Diesel!
Brugere der læser dette forum: Ingen og 50 gæster
