Dato og tid er 31 okt 2025, 21:19
 Titel: bov???
Indlæg: 22 jan 2006, 16:14
Tilmeldt: 16 nov 2003, 18:00
er der nogen der har prøvet denne bov
http://www.nordicturbo.dk/blowo.html
jeg skal bruge den på min golf 1.8t fra 98 nogen der ved om den er okay eller om jeg skal ud og invistere i en HKS bov
MVH Bruno
Golf 4 GTI
Indlæg: 31 jan 2006, 12:46
Tilmeldt: 15 okt 2004, 19:43
Hej Bruno
Den er skam fin til din bil.
Du skal være opmærksom på at den kommer med flange til påsvejsning på trykrøret.
Selvom den er lavet til biler med luftmassemåler, så er det stadig ikke alle der kan få de dobbeltstemplede ventiler til at virke korrekt på 1.8T'erne.
Din motor som er en af de tidligere (99% sikkert AGU motor), vil passe fint med ovenstående ventil.
Hvis du ikke ønsker den løsning med at skulle svejse så kan man få en anden type flange til 300kr. hvor efter man bare smider den ned i 25mm slangen.
Der kommer indenfor de næste 4uger en ny dobbeltstemplet version .. ikke i stil med HKS'en, men af samme type som de andre .. f.eks. Forge m.fl.
Prisen bliver omkring de 1000kr. for en der er kraftig nok til at klare masser af tryk og kan smides direkte på 1.8T'erne.
Lyden vil selvfølgelig ikke være den samme som ovenstående, og er det den du søger så er det selvfølgelig kun ovenstående version som du kan vælge.
Med Venlig Hilsen
Niels Høj
www.nordicturbo.dk
Hardcore Tuningsdele til de fleste bilmærker.
Specialist i VW / AUDI tuningsdele!
Indlæg: 31 jan 2006, 14:32
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
du er dygtig niels.
lad mig gætte helt vildt her... bruno søger et ikke-partisk svar fra nogen der har prøvet dit produkt og ikke sælgerens mening!
Brap brap brap...
Indlæg: 31 jan 2006, 17:17
ligner en jeg engang tænkte at købe, sælgeren påstod at det var en hks (den ligner din til forveksling) men "spidsen" der hvor luften kommer ud var forkromet plastic, jeg tvivler på at hks'es er forkromet plastic men jeg er da ikke sikker, jeg takkede ihvertifælde nej. dermed ikke sagt at den ikke var mere en istand til at klare 500 eller 1000hk eller 100000 hk jeg ville bare ikke have en eller anden plastic dims, i såfald kunne jeg vel nøjes med bosches plastic dump, dog er den ikke forkromet og lyden er mere pff. plop plop men den koster også derefter
Indlæg: 31 jan 2006, 19:37
læste et elelr andet sted at der er pænt meget forskel på hks og den billige kopi.. men hvad forskellen var er jeg ikke helt sikker på.. men sikkert noget med lyd/materiale og funktion..
Indlæg: 31 jan 2006, 21:13
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
hvilken bov skal man bruge til en 1,8T (AEB) ???
har problemer med Forge FMDV004 (dobbelstemplet) ,
pffftttt......
Indlæg: 01 feb 2006, 23:47
Yugo Turbo skrev:
du er dygtig niels.
Den primære del af teksten er vel hvad man kan kalde oplysning.. ?
Indlæg: 01 feb 2006, 23:52
Som skrevet ovenfor..
Det er ikke alle med 1.8T'ere der kan få de dobbeltstemplede til at virke og det gælder hele rækken..
Skal det bare virke er løsningen med en god recirkulerende hvad der skal til..
Indlæg: 02 feb 2006, 00:58
Tilmeldt: 16 jan 2006, 15:23
Fx den her...
www.scanturbo.dk/images/Blow%20off%20OPT1b.jpg
Den kører jeg med på Min Passat 1,8T. Det er en Forge, recirkulerende og justerbar. Den virker bare perfekt.!
V.H.
Ronnie Bonde
Nuværende biler:
Indlæg: 02 feb 2006, 01:11
Tilmeldt: 12 jan 2004, 00:46
Geografisk sted: Ikast
har den Hks kopi på min dieselhakker, og den virker bare og folk flokkes om min bil for at høre hvad det er når de har hørt den pruste....1,7 bar gir lyd fra sig
den er helt i alu (bortset fra pakninger og boltene :D) ikke noget forkromet plastic...
Hilsen TP
If u think my attitude stinks, u should smell my fingers..........
PB eller SMS for info
TLF 40550416
