Dato og tid er 28 okt 2025, 08:59
Indlæg: 15 jan 2006, 21:06
Tilmeldt: 15 jun 2005, 15:15
Geografisk sted: Esbjerg Øst
jeg er lidt ny i det her med tryktuning, så kunne godt bruge lidt hjælp... :)
Jeg har en Golf2 med en Polo 6n 1,6I motor i og den vil jeg gerne have monteret en Mølle på, har en Garrett t3 Airesearch fra en volvo 1,7T (har fået af vide den er udemærket til en der ikke går efter mere end 120-130hk)
Mit problem er så, min kompression er 9,8:1 std, og skal så have den ned på et lavere, har overvejet en mellemlægsplade som toppakning, men ved ikke hvor holdbar det er, og har så hørt at man kan tage noget af stemplerne i stedet, men hvem gør i sådan noget???
håber i kan hjælpe mig
MVH kenneth
Senest rettet af Bøg 15 jan 2006, 22:03, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 15 jan 2006, 21:12
ville klart gå efter neddrejning i stemplerne da pladen efter min mening er lidt noget fusk.. du nævner ikke noget om A/R forhold på den (garret?) T3. men ved ikke om jeg er den eneste der synes t3 lyder voldsomt til en 1,6? well men snak med havneren her inde fra han kender lidt til golf motore.. mvh rasmus..
Indlæg: 15 jan 2006, 21:15
Voldsom, det vil jeg nu ikke kalde den lille pismølle...hehe
den er fra en Volvo 480 1,7 turbo så det er ikke den største motor den kommer fra....
hedder efter hvad jeg kan se Garrett T3 Airesearch men kan selvf. tage fejl, er ihvertfald ikke særlig stor....?
Indlæg: 15 jan 2006, 21:56
Tilmeldt: 18 dec 2005, 20:11
Er en T3 ikke lidt stor hvis du går efter 120 - 130 hk? Den lever da luft til ca 260 hk.. Skal du da have std bagpotte og det på siden du ikke regner med flere hk?
Indlæg: 15 jan 2006, 22:05
Har du læst det jeg skrev bagefter grydesvamps svar???
Turboen er på str. med en IHI turbo fra 1,3 Uno turbo...
Indlæg: 15 jan 2006, 22:07
Svarer den ikke til sådan en Garrett T3 turbo som man eftermonterer eller er sådan en fabriksmonteret udgave lidt anderledens? Kender ikke lige til hvordan det hænger sammen.. Troede bare at den var ens med sådan en T3 som man køber til eftermontering eller upgrade...
Indlæg: 15 jan 2006, 22:10
Har kigget på en af de dersens T3 turboer og den er næsten 2* så stor som den lille Airesearch jeg har fundet....
så en forskel må der være men er der nogen af turbogenierne herinde som kan svare på det også det spørgsmål mit indlæg oprindelig gik ud på???
Indlæg: 16 jan 2006, 08:06
jeg kan godt få taget af dine stempler.. du skal bare selv udregne hvor meget du vil ha af og så komme med en tegning..
men som tidligere foreslået en turbo fra en toyota 1,6 turbo... de er da ikke helt sløve :wink:
Indlæg: 17 jan 2006, 21:34
Ok lyder godt, men hvordan finder jeg ud af hvor meget der skal af???
Indlæg: 18 jan 2006, 10:19
der er jeg blank min bror og min far regnede sig frem til det for mig.. og jeg var sat af da graf regneren kom på bordet.. men måske der er en der har en smart tabel eller noget herinde ?
