Dato og tid er 28 okt 2025, 05:51
Indlæg: 01 jan 2006, 11:44
Tilmeldt: 30 okt 2005, 10:28
Hey ville en garrett GT2860R være for stor til en Daihatsu charade 1.6 16V?? Eller skal jeg vælge en GT25R
Indlæg: 01 jan 2006, 13:43
Tilmeldt: 01 dec 2004, 20:33
Geografisk sted: Midt Jylland
Hejsa
Jeg vil tro at det er lige meget hvilken af dem du vælger, for turbine siden (udstødnings siden) er den samme.
Er det 200hk du er til er GT25R nok :) men vil du mere så ville jeg nok vælge GT2860R 8)
Ellers kan du se lidt mere på www.scanturbo.dk under special-turbo
og hvis der stadig er tvivl så plejer de også gerne at hjælpe.
Std. er ikke godt nok:)
Pug 309 nu med Turbo og typegodkendelse
Indlæg: 01 jan 2006, 14:06
Ja, 200 hk i første omgang, men vil sikkert have mere senere.
Indlæg: 01 jan 2006, 14:25
Kan turboen bare hænge i manifoldet eller skal den spændes fast...?
Indlæg: 01 jan 2006, 15:46
sådan en bette kal kan sagtens hænge. ser det tit i spejlet! MVH. søren
Indlæg: 01 jan 2006, 20:00
Sådan en køre jo med platiner er det noget man kan skifte så den køre med hall giver eller sådan noget.
Indlæg: 03 jan 2006, 14:35
ja self kan det laves om. ved dog ikke om din originale styring understøtter det men ellers gør ms ;-)
Indlæg: 03 jan 2006, 16:51
Hvad med strømfordeler og det. Hvordan laves det
Indlæg: 03 jan 2006, 19:38
du bruger den gamle fordeler til at fordele gnisten... der er en del herinde der kører med det.. jeg har personligt ikke kørt med ms endnu (ligger i skuffen) så ta en snak med henrik gm..
