Dato og tid er 06 nov 2025, 19:11
Indlæg: 05 dec 2005, 22:50
Håber der er nogen der gider at svare på dette, sikkert alt for ofte stillede spørgsmål.
Hvordan er det med at montere en motor der ikke har mere end 20% flere HK og så syn?
Jeg tænker konkret på at lægge en S4 motor (mener at man kan få en med 230 HK) i en A4 med 193 HK. Går den bare glat gennem syn? Og hvad med teknikken, nogen der har nogen erfaringer? Passer styreboks, udstødning osv?
På forhånd tak for hjælpen
Indlæg: 06 dec 2005, 00:05
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
på så ny en bil er det no go... du vil få et rent helvede med at bevise at forureningsneuvouet er det samme eller bedre.
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 06 dec 2005, 00:09
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
En S4 motor er så vidt jeg ved V6 eller V8(alt efter årgang)
Tror du tænker på S3..
Tror ikke det kan svarer sig, du bliver bare bonget for ekstra afgift i stedet..
Ville være nemmere at hjælpe hvis du fortæller hvilken årgang det er..
Smøring er ALT!
Indlæg: 06 dec 2005, 18:35
Det er omkring årgang '97 mener jeg. Har ikke fået undersøgt det helt præcist.
Begge motorer er v6. Den ene 2,8 sugemotor og den anden er 2,7 med biturbo.
Er den regel med 20% effektforøgelse helt bortfaldet da?
Indlæg: 06 dec 2005, 18:54
Geografisk sted: Frederikssund
Du skal dokumentere at Audi godkender, at den anden motor må ligge i. Hvis de vil det, skal man sørge for en komplet ombygning med den anden motor, styring osv. og kunne dokumentere den er identisk med en anden Audi model. Så skal man nemlig ikke have papirer på støj, forurening osv.
Endelig skal du nok betale fornyet afgift til Told Skat, fordi du skifter identitet på bilen, og det er afgift af hele bilen.
Har du bilen allerede kan du få en forhåndsvurdering fra Told Skat ved at udfylde deres importskemaer og krydse andet i stedet for import.
Sådan husker jeg det i hvert fald.
Indlæg: 06 dec 2005, 19:01
Takker :lol:
Indlæg: 07 dec 2005, 12:45
PS: Den v6 Biturbo motor, den har da minimum 250hk, og 265 hvis den skal ligge i en S4 :D
Smøring er ALT!
