Dato og tid er 09 nov 2025, 11:11
 Titel: valg af nos
Indlæg: 16 nov 2005, 19:07
hej ville høre hva jeres mening er hvad der er bedst vådt el tør nos??
og hvorfor??
håber i kan hjælpe
Indlæg: 16 nov 2005, 21:07
hvilket køretøj?
hvor meget må det koste ?
Hvor meget vil du ha ud af det ?
ja forklar lidt mere om din ide så er det nemlig meget nemmere at hjælpe dig...
Indlæg: 17 nov 2005, 14:46
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:45
vådt altid vådt!! for så har du mulighed få at justere benzin og gas i forhold til hinanden
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=32193
Indlæg: 17 nov 2005, 16:03
Tilmeldt: 10 aug 2003, 14:22
Geografisk sted: Jyllinge
Spyde> Det har du også i tør!!
Indlæg: 17 nov 2005, 17:38
Tilmeldt: 30 okt 2005, 10:28
Ja, tør er det jo meningen at man skal have noget styring til at give den ekstra benzin med sine dyser i stedet for våd hvor benzinen kommer i sammen med gassen...
Indlæg: 17 nov 2005, 19:10
Det er en citroen saxo 100hk regnede med ik at ville ha de vilde dyser i max 50hk dyser og prisen er max 10000 men om det skal være tør el vådt det har jeg ingen anelse om for ved ik hva der ville være bedst og klogest at montere :roll:
Indlæg: 17 nov 2005, 20:00
Tørsystemerne regulere sin ekstrabenzin ved hjælp af benzintrykregulatoren. Ved at skifte dysser i tørsystemets t-stykke kan man hæve og sænke trykket og derved styre den ekstra benzin. Det er ikke nemt, men det er sådan det gøres. Desværre er der ingen skemaer da det er forskelligt fra bil til bil
Kender en der kørte 70hk (eller var det 80?) på sin saxo vtr. Han troede selv det var 50, indtil jeg købte anlægget og tjekkede det :-) og han kørte med det TIT
Indlæg: 18 nov 2005, 20:44
NMB1022: ok jeg har skr med nogen og de mener at det er nødvendig og koble en oliekøler til min bil for at beskytte min motor
imod den store varme udveksling der sker ved brug af NOS men ville tør system være nr 1 for mit vedkommende el er vådt ??
men uanset hvad vil jeg nok ha et firma til at montere det så det ik er de store problemer
Indlæg: 19 nov 2005, 01:39
ingen grund til oliekøler i forbindelse med N2O. hvad forestiller folk sig? at tømme en kæmpe flaske i et hug?? er det overhovedet mennesker med nogen som helst praktisk erfaring der rådgiver.... MVH. søren PS. 639hk uden oliekøler....
Indlæg: 19 nov 2005, 09:06
Næppe den store erfaring med nos/oliekøler problematikken.
De små "burst" nos giver vil ikke bidrage væsentligt til olietemperaturen. Olien reagerer sløvt i denne sammenhæng.
Man monterer oliekøler hvis man har mere end 110grader på en sugemotor, og hvis man har mere end 95grader olie på en turbomotor. Iøvrigt sa skal der sgu altid være oliekøler på en turbomotor(medmindre vi snakker om drag!)
Søren; dine 639hk uden oliekøler.....det er fint nok, men det er jo ikke ensbetydende med at man ikke skal bruge oliekøler før man har feks +700. Hvis du feks kørte trackday med disse 639hk, så tror jeg nu nok du skal kigge lidt på køl ;-)
Godt eksempel. Volvo anbefalede 5000km imellem olieskiftene på de gamle 240Turbo. Nu sidder folk og tænker alt muligt sjovt her. Faktum var at volvo godt vidste hvad de gjorde her. Trods bilen std havde en temmeligt stor oliekøler, (med 70graders termostat!) så hærger den olien voldsomt. Oliereturen på min egen bil er målt til over 200 grader celcius, dvs der pladrer olie ud af returen på turboen der er _drønvarm_ og ned i bundkarret. Hvis der ikke var køling, så er det ikke svært at regne ud hvad en hurtig tur til italien og hjem ville gøre for motorens holdbarhed.
Der er en kæmpe forskel på varmeudviklingen i selv et stort skud gas, kontra alle andre faktorer.
Så når folk vil sælge dig en oliekøler, så skaf et beslutningsgrundlag, og stil dig selv dette spørgsmål: Hvad er temperaturen på min motorolie??
Svaret kan sguitte besvares på nettet, medmindre du kan finde nogen der VED at netop din motor allerede før Nos har problemer med for høj olietemperatur....
Du kan selvf. også bare montere alt hvad du bliver foreslået, men så bliver det nok hurtigt nødvendigt med et stort scoop på hjelmen.... :wink:
