Dato og tid er 07 sep 2025, 07:56
Indlæg: 24 aug 2005, 01:12
Tilmeldt: 24 aug 2005, 01:10
Geografisk sted: Hvor politiet ikke finder mig =)
Hej allesammen!!
Har læst på www.powerpage.dk under motorbytte at det er muligt at sætte sådan motor i Polo II, nogen ved om den passer lige i?
På forhånd tak.
Mvh. jonasponas
Indlæg: 24 aug 2005, 08:52
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
har du prøvet at søge på det? mener det har været oppe en gang før...
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 24 aug 2005, 14:22
Har søgt og søgt nu - uden held. Nogen som selv har gjort det eller har info om?
 Titel: Smeden
Indlæg: 28 aug 2005, 01:44
Tilmeldt: 11 mar 2004, 18:09
Det kan godt lade sig gøre... men det er en mega ombygning... ( træk-aksler, udstødning, ophæng, skærm-kasser og for ikke tale om alle de små ting som ALTID dukker op under sådan et projekt..... var selv igang men opgav og satte turbo på std. motoren istedet for......
 Titel: golf motor
Indlæg: 30 aug 2005, 22:40
en polo kører med en 085 gearkasse som kun passer på den lille blok... en golf gti kører med en 020 gearkasse som passer på den store blok...
så det er et umuligt projekt ....
Indlæg: 30 aug 2005, 23:13
det er jo både motor og gear-kasse der skal ligges i... ikke kun motor... jeg havde en 1,8 gti fra 89` som jeg havde købt på et hug med lede, net og træk-aksler....
Indlæg: 30 aug 2005, 23:15
 Titel: GTI-motor
Indlæg: 31 aug 2005, 06:13
Tilmeldt: 22 aug 2005, 23:34
ja det er jeg nok klar, over jeg prøver bare at fortælle, at der er absolut ingenting der passer sammen.... du får for eksempel aldrig plads til udstødningen, der sidder tandstangen!
men alting kan selvfølgelig lade sig gøre, du kan bare lige så godt putte den i en ford, det er lige så nemt..... :D
mki
Indlæg: 31 aug 2005, 20:24
Tilmeldt: 13 sep 2004, 20:54
Geografisk sted: aalborg
har en 1,6 aee motor fra en 6n'er den passer på din gearks, :shock: selv strømfordeleren passer over så det er næsten plug and play nar du har smækket en karburator på 8)
Indlæg: 31 aug 2005, 21:09
eller ms for lige at sætte prikken..
