Dato og tid er 10 nov 2025, 03:58
Indlæg: 30 apr 2005, 18:37
Tilmeldt: 30 apr 2005, 18:31
er der nogle retningslinier for maxboost på kuglelejeturboer ??har kigget på scanturbos HP men der står kun maxboost på turboer med alm. lejer (1.3bar for de fleste) eller er det meget forskelligt afhængig af trim+AR?
Luske
Indlæg: 30 apr 2005, 23:37
Tilmeldt: 26 jan 2005, 09:02
Geografisk sted: Sundet
Kontakt bare scanturbo, det er meget flinke og dygtige mennesker og de vil garanteret gerne hjælpe dig,...
mvh
mikkl
http://www.ktklub.dk/
http://www.scanturbo.dk/
Indlæg: 01 maj 2005, 00:27
de 1.3bar er anbefalet max tryk..... de fleste turboer kan klare det dobbelte. forudsat at alt er ok! de fleste kugleleje turboer dør af ikke at kunne levere ladetrykket (bliver drejet over max rpm.) sjovt ikke? MVH. søren
Indlæg: 11 maj 2005, 08:58
Nej det har du ret i. men på et eller andet tidspunkt begynder turboen at udvikle formeget varme og så ryger fidusen lige som ved at skrue højre op. da du bare køre med højre tryk, men for ikke flere ilt monokyler ind, så giver ingen hk, da varmt luft fylder noget mere end kold luft. og intercoleren kan ikke følge med :?
