Dato og tid er 12 nov 2025, 10:55
 Titel: bundkar
Indlæg: 03 maj 2005, 18:58
Tilmeldt: 27 jan 2005, 18:01
kan man sætte et almindeligt bundkar fra en cosworth 2w motor over på en 4w cosworth motor? eller er der andre løsninger
Indlæg: 04 maj 2005, 09:42
Tilmeldt: 21 nov 2003, 18:47
Geografisk sted: Kgs. Lyngby
Sagtens! Men du vil jo så ikke kunne køre med 4-hjulstrækket. Men det er vel heller ikke meningen når du sætter en 2wd-bundkar på.
Indlæg: 04 maj 2005, 16:05
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
Der er lige en "detalje" med en trækaksel der går igennem på 4wd :!: :!:
mvh dan
Indlæg: 04 maj 2005, 21:17
detalje?? det kommer vel an på om det er en sierra is/ohc eller en cosworth 2WD eller en sierra 4X4 han vil sætte en cosworth 4x4 blok på( den kalder vi lige 200 blok, for det er hvad den kaldes) 200 blokken passser fint med 2WD bundkaret. men vil du monter rwd på en sierra 4x4 så skal du ombygge din bil en del. men jeg tror ikke at det er det der skal gøres.
Indlæg: 05 maj 2005, 08:12
det er faktisk IKKE ret meget der skal laves om... alt er relativt! MVH. søren
