Dato og tid er 08 sep 2025, 03:03
Indlæg: 09 apr 2005, 17:33
Er her nogle volvo nørder som ved om det er muligt at ændre tændings avanceringen på en Volvo 2.3 Turbo motor fra 83.
Det er den med motronic styring med højspændings fordeler.
Jeg går ud fra at der sidder en top punkts føler eller takt giver et sted.
Kan man flytte nogle af dem hvis man f.eks vil halvere tændings avanceringen.
Hvis man kan, er der så nogen som kan forklare hvor de sidder og hvordan...
Indlæg: 09 apr 2005, 19:34
Visse af de styringer er udstyret med et sæt dipswitches inde i boksen. Hvis du har sådan en boks, så har du flere muligheder. Ellers er der nok ikke meget at gøre.
