Dato og tid er 08 sep 2025, 15:28
Indlæg: 01 apr 2005, 03:08
Jeg har et problem.
Min motor eller turbo begynder at knitre / lyde som om der er kastet en håndfuld møtrikker ind i motoren, ved hævet/næsten standard ladetryk.
Den har ikke gjordt det før men er nu begyndt på dette.
Jeg kan ikke rigtig høre om det er tændingsbanken eller hvad det er.
Men tændingsbanke burde vel ikke opstå pludseligt?
Er der nogen som har nogle ideer til hvad det kan være?
Knitre en turbo hvis den er ved at være slidt op?
Eller kan for lidt benzin lave den lyd ?
Alt info kan bruges...
Lyden kommer først når den rigtigt for noget at leve af...
Det er en Volvo 2.3 Turbo - Original turbo og næsten STD ladetryk.
Indlæg: 01 apr 2005, 07:06
Curius skrev:
Jeg har et problem.
Det du har beskrevet her passer meget godt på tændingsbanken.
Og det kan opstå meget pludseligt, faktisk fra minut til minut.
Jeg har ikke hørt en turbo der knitre når den er ved at være slidt, den starter som regel med at hyle noget mere, for tilsidst at stå spektakulært af med en kæmpe røgsky.
For lidt benzin kan give disse symptomer, dårlig benzin, koks i forbrændings kamre, meget beskidt intercooler, osv kan også give symptomerne.
Ps kører du også med en næsten standart chip, til dit næsten standart tryk
Indlæg: 01 apr 2005, 07:56
Hvilken årgang maskine?
Det er næsten stensikkert tændingsbanken du kan høre. Kører du 95oktan med dit "næsten" std ladetryk?
Hvis det ligefrem lyder som en håndfuldmøtrikker, så vil jeg mene du har kritisk meget tændingsbanken, og jeg ville nok ikke lige teste lyden mere end _absolut_ nødvendigt!
Hvis du har lambdasensor på styringen(det har du nok), så smid et multimeter på sensoren, og læs hvad den fortæller dig. Vil tro at volvoen nok skal vise minimum 0,85volt std.
Hvad er definitionen på "næsten std ladetryk"?
Hvorhenne i DK holder den volvo til??
Indlæg: 01 apr 2005, 21:23
hi hi hi KABOOM!!!!!!!!! :twisted:
