Dato og tid er 08 sep 2025, 07:45
 Titel: Kompression
Indlæg: 17 feb 2005, 10:57
Nogen der ved hvad den maksimale kompression man kan køre med på en benzin karburator motor?
gætter på det er omkring 11-12, men jeg er ikke klog på det område??
Indlæg: 17 feb 2005, 11:34
det kommer nok an på benzinens kvalitet for det ligger lige før den selvantæner og det kommer jo an på flere faktore som slaglægden boring varmeudvikling i cylinderen hvor meget man kan få den til at sluge fra karburatoren osv.osv. men et gæt fra min side ville være 13-15 stykker... måske en da højere (du skal tænke på de motoren der standart kører med 11-12 de skal både være økonomiske og "renlige" og meget andet)
Indlæg: 17 feb 2005, 12:06
okey, det lyder rimelig pænt. en kompression på 15. hehe
Så skal toppakningen være 1,9mm for at få en kompression på 15 hvis stemplet fylder hele cylinderen når det topper.. men det gør det jo ikke..
Ved du hvor langt der er fra stempel toppen til overkanten af cylinderen?
Indlæg: 17 feb 2005, 16:33
aner ikke hvilken motor du snakker om.... og jeg skal lige være sikker på at vi snakker kompressions forhold og ikke udskrift fra en kompressions måling eller lign... for den kan være noget mere (uden problemer)
