Dato og tid er 09 sep 2025, 14:32
Indlæg: 11 jan 2005, 05:58
Jeg er ejer af en mitsubishi starion. 2.0 turbo intercooler..en rigtig 80er klassiker..Den kører rigtig godt MEN..
Når den er kold... går der en 5 min inden turboen rigtig tager ved.. ellers sprutter den bare og hakker.. kan det passe?
Nogle gange Skyder den!
den har gjort det nogle gange nu.. det er for det meste i 3 og 4 gear.
Den lader fint men så skyder den og det giiver nogle hop i bilen.. nogle gange bliver den ved med at skyde så jeg må slippe gassen.
Kan det være evt. tændrør? det er ret træls når det står på at den ikke kan tage noget gas..
bilen har kørt 190tusind så det er jo ikke så meget
Nogen der har et bud inden den ryger på værksted for at blive tjekket.. :(
Mvh Kenneth
Indlæg: 11 jan 2005, 06:21
den skal have nogle flere klø på kold motor, så skal den nok holde op med at te sig!! MVH. søren ps. evt. kan du tappe vandet af motoren, så den bliver hurtigere varm!
Indlæg: 11 jan 2005, 06:25
okay.. finder lige bundproppen til køleren så :lol:
Indlæg: 11 jan 2005, 07:30
ikke køleren... motoren HAVNER!
Indlæg: 11 jan 2005, 17:11
nå.. har lige fundet ud af at nårjeg letter speederen 1 cm så gør den det ikke..men rykker fint..
men når den er helt i bund så skyder den ..
der må da være nogen der kan give et bud på hvad det kan være?
Indlæg: 11 jan 2005, 17:15
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
for meget benz???
Indlæg: 11 jan 2005, 20:34
tror du ikke den er kommet til at lade lige rigeligt med speederen i bund ??
når styreboksen slukker tændingen sender den benzinen med bagud, det vil du opleve som et ordentlig knald, eller måske er det omdr begrænseren ? samme udfald deraf
nogen der har andre ideer ?
Indlæg: 11 jan 2005, 20:43
Tilmeldt: 12 jan 2004, 20:31
Geografisk sted: Vejle
Ku da godt lyde som om dine tændrør eller dit tændingsanlæg på en eller anden måde er defekt...prøv evt at gøre mellemrummet på dine tændrør kortere....
Indlæg: 11 jan 2005, 22:24
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Har din model strømfordeler der trækker stel gennem motor? Har oplevet at en L300 manglede stel derved, og den gik ikke på alle cyl. i tomgang periodisk!
Mvh Martin
Indlæg: 12 jan 2005, 05:59
den lader 0.7.. det er jo noget der er kommet her fornylig at den er begyndt at skyde. faktisk gør den det hele tiden nu med mindre jeg ligger letter speederen lidt..
Der er ikke gjort noget ved motoren. den er standart.
Det er ikke så meget i 1 og 2 gear. mest i 3-4-5..
Når den sejtrækker!..
ja må prøve at tjekke tændrør/tændkablerne
