Dato og tid er 12 nov 2025, 16:37
Indlæg: 28 nov 2004, 20:59
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Hej,
Jeg har et problem med en Escort MK2 RS2000
Den har monteret 2*48mm dellorto mmm.
Den har holdt stille i ca 3 år, nu hvor der skal gang i den igen, har den en træls fejl den ikke havde før, tændrør på cylinder 2 har det med at gå ud hele tiden, den har slukket ca 5-6 stykker på Meget kort tid, det kan være når man lige har startet den, og så den bare står i tomgang eller et lille tryk på speederen den så slukker tændrøret, når man så skruer det ud bagefter er det vådt, hvis man tager tændrørsledningen op og holder mod stel gnister det fint nok. Har ligeledes prøvet med en anden tændrørsledningen uden held. Ventilerne er stillet.
Hvad kan der være galt ?
Indlæg: 28 nov 2004, 21:27
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:31
Vil gætte på at ringene hænger på stempel nr. 2 efter at ha stået stille så længe :( , prøv lige at tage en komp. test på den.
Indlæg: 28 nov 2004, 23:51
hvilken tænding's system sidder der på....? Og er det komplet?(ingen hjemmefusk) - er dellorto'erne stillet ind? - :)
lars
Indlæg: 29 nov 2004, 04:02
det er sandsynligvis ikke et tændings problem. men nærmere et 2 gange 48mm problem! LÆS skift benzinen og rens karboratorerne... held og lykke med den FEDE BIL . MVH. søren
Indlæg: 29 nov 2004, 11:26
netop....kæl lidt med de karburator'er..:) - så rykker de max...ser vi lidt billeder af den bil en dag?
L
