Dato og tid er 07 nov 2025, 15:07
Indlæg: 06 aug 2004, 08:49
nogle der ved hvor man kan få montageret urskriver til en fornuftig pris i københavn
Indlæg: 06 aug 2004, 09:27
hvilken bil??........
Indlæg: 08 aug 2004, 11:58
mondeo fra 98
Indlæg: 08 aug 2004, 12:47
prøv at spørge clisse om det ikke er noget du måske selv kan gøre han er indehaveren af www.fordmondeo.dk ..... det kan være han har lavet det før og kan fortælle om det easy eller om det er noget møj.......
Indlæg: 19 okt 2004, 20:49
hvad med en vento?
 Titel: urskiver
Indlæg: 21 okt 2004, 12:57
du får lige noget tekst her som jeg tidligere har skrevet på min profil på : http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbi ... ts=showall
Hmm svært og svært.. man skal ikke have 10 tommelfingre da det er lidt af et pillearbejde til tider.Det er let nok at få pillet hele "dashboardet" af og det er også nemt nok at få pillet stik og diverse fra på instrumthuset.
Man skal passe meget på når man skal pille nåleden af på speedometeret, jeg brugte en gaffel til at løfte dem af.
Så skal de org. skiver flåes af :-) Da de er limet på kan de godt efterlade nogle linmklatter som jeg filede ned med en fin meget lille fil. Når dette er gjort skal de nye skiver sættes på, husk at vaske dine fingre inden så du ikke får sorte fingre på de nye fine hvide skiver.. for det er noget lort... Husk inden du piler nålene af at notere dig hvilken position de stod i. (tankmåler især :-) jeg fyldte min tank op inden jeg gik i gang.
Vær omhyggelig med hvordan du monterer de nye skiver, da der er klister på bagsiden og at de som regel har det med at sidde godt fast nå de endelig sidder der.
bagefter skal det hele samles igen.. i modsatte rækkefølge... spørg hvis der er flere ting jeg skal gå i detaljer med da historien er lidt længere end beskrevet.
Endeligt tjekkede jeg at alle pærer i instrument brædtet virkede - 3 pærer var gået i mit... så det var ned hos Ford og hande nogle nye ind, sørgede for at købe nogle ekstra.. de koster 10 kr stykker og det er med moms.
Sørg for at starte dit projekt om dagen så du kan hente reservedele (pærer osv.) Så er man næsten sikker på at man får en success.....
Meeeen har man ikke meget tillid til sig selv og sådanne operationer skal man ikke gå i gang med dette projekt.
Indlæg: 31 okt 2004, 13:05
Tilmeldt: 12 apr 2004, 18:52
Geografisk sted: Sjælland
kender i så nogle som kan sætte sådan nogle på en bimmer.
Indlæg: 31 okt 2004, 14:52
Tilmeldt: 26 mar 2004, 14:30
www.birbaskiver.dk
Nuværende bil:
Indlæg: 04 nov 2004, 21:50
ja men hvem skal sætte dem på
Indlæg: 05 nov 2004, 20:28
Tilmeldt: 21 nov 2003, 23:30
Gør det selv. Det er ikk så giftigt. :wink:
Fri bane, fuld hane!!!
