Dato og tid er 10 nov 2025, 16:19
Indlæg: 17 okt 2004, 16:52
Tilmeldt: 09 feb 2004, 20:47
Har fået adskilt motoren og fået smidt nogle mildere knaster i.
Så da jeg var ude at køre den ind i går aftes, der efter ca. 20-30km. så er det pludselig som om den drukner, vil ikke tage gassen...og så pludselig så begynder den at accel. igen med et ryk. Man kan undgå det ved at træde speederen helt i bund.
Har prøvet at skifte chip, har prøvet at lade den stå og køre sig selv ind, har endda prøvet at vende benzinfilteret - men intet virker.
Det underlige er, at den kører fint de første 20km. men så begynder den på det hopperi - HJÆLP :cry:
Kan det være chippen der ikke passer ordenligt til moteren mere...
anders, Horsens
_________________________
1 motor, 2 sæder, 3 døre, 4 hjul og 5...nej 6 gear :twisted:
Indlæg: 17 okt 2004, 17:34
Prøv at kontrollere dine tændrør, da det lyder som de har et forkert varmetal.
Aka for varme, eller kolde.
Chippen kan være problemet, hvis den ikke passer til motorkombinationen.
Derfor kører jeg med MS, da jeg selv kan ændre indstillingerne, når jeg har fået en hjerneblødning, og lavet noget om på motoren.
Brugere der læser dette forum: Ingen og 46 gæster
