Dato og tid er 13 nov 2025, 20:29
Indlæg: 07 okt 2004, 13:29
Tilmeldt: 19 sep 2004, 16:30
jeg går og leger med idéen om og sidde Weber på min Bravo..?? men hvor stor skal de være 40 mm ? ... og hvor meget skal der laves om for at den kan køre med dem.. nogen der ved det.. ??
tro på det..
Indlæg: 07 okt 2004, 13:51
Fiat Bravo - er den ikke så ny så der er katalysator på den.
Så kan det desværre ikke lade sig gøre med Webere uden at bryde lovgivningen en hel del. Ved at montere spjældhuse istedet kan du formodentlig bibeholde katalysatoren, men det vil formodentlig kræve et nyt justerbart indsprøjtningssystem. Dette er heller ikke lovligt, men nok vejen frem på mere moderne motore
Mvh Johnny and
www.millos.dk
Brugere der læser dette forum: Ingen og 53 gæster
