Dato og tid er 10 nov 2025, 01:35
Indlæg: 19 okt 2004, 22:23
Tilmeldt: 19 okt 2004, 22:09
Daws, jeg går og leger lidt med tanken om at ligge en 1,6 Soch motor i min civic da denne udbytning er lovlig da den er udstyreret med en 1,5 fra fabrikken af og en 1,6 nok er er lidt bedre grundlag at bygge videre på i fremtiden.. :)
Men jeg er kommet lidt i tvivl om det bare lige sådan kan lade sig gøre..?
Min nuværende motor køre med et Dual-point system men jeg mener at 1,6´eren bruger et multi-point system?
Spørgsmålet er så om det lade sig gøre at bruge det gamle indsprøjningssystem eller jeg skal ud og investere i sådan et også..
Og hvis jeg skal ud og have et andet indsprøjtningsystem (som jeg højst sandsynligt skal) kan jeg så bruge det gamle ledningsnet?
Håber at der er ngle kloge hoveder derude der kan hjælpe mig med dette vinterprojekt..
På forhånd tak
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=21177
Indlæg: 19 okt 2004, 22:50
Tilmeldt: 02 maj 2004, 23:37
Geografisk sted: Vejle
Det nemmeste vil vel være at tage 1.6 motoren og dennes ledningsnet og styring og så bare smide det i i stedet for hvad du har nu. Men hvis motoren kommer fra en hugger eller lignende kan det selvfølgelig godt blive svært da det jo så nok ikke følger med.
Kære brevkasse,
Indlæg: 20 okt 2004, 09:04
Tilmeldt: 26 okt 2003, 19:23
Geografisk sted: lyngby
min mening vejer nok ikke særligt højt.
men hvis du vil til at have anden motor i, og vil bygge vidre på den, muligvis med nogle vilde modifikationer senere. hvorfor så ikke en ny motor styring med det samme. godt være det er lidt i overkandten nu, men hvis der lige pludselig skal turbo på med nos og alt muligt andet, vil jeg helt klart vælge en standalone efi istedet for en piggibag....
bare mine 5øre
