Dato og tid er 19 nov 2025, 06:51
Indlæg: 24 sep 2004, 17:39
Hej hej.
Jeg har et lille problem. jeg er den lykkelig ejer af en Honda accord 2,0i, som jeg har sat mit KN performence luftfilter på, men filtret er fra min tidligere bil. Så nu har jeg det problem at mit luftfilter fløjter ved bestemte omdrejninger.
Så nu vil jeg gerne vide om, det kan være fordi at motoren ikke får nok luft??? eller hvad???.
Indlæg: 24 sep 2004, 19:00
Det kommer helt an på den tidligere motors effekt, om luftfiltret er for lille.
Men det er med garenti ikke derfor det fløjter, grunden til dette er at du har fjernet en masse resonans/ lyddæmpende rør, og kasser, der dæmper motorens indsugnings lyde.
Så hvis du vil have brølet, og den minimale effekt forøgelse, så må du leve med fløjten. MEd mindre der er andre der fjernet den.
