Dato og tid er 21 okt 2025, 22:15
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 269 indlæg ]  Gå til side Foregående  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27  Næste
Indlæg: 01 jul 2011, 17:03
Tilmeldt: 19 feb 2007, 10:13
Geografisk sted: Ebeltoft
Jeg fik på et tidspunkt kørt en båd-motor med kompressor ind på et vandbremset felt. 8.2l Chevy med blower monteret af kim Reymond USA Autodele.
Mener han hed Benny og det var Hovedvejens Auto på Fyn. Han gjorde ellers mest i BMW racerbiler.
Køletanken var en silo-stor vandbeholder i baghaven.
Selve overførslen hertil var svjh en ikke ret stor pumpe.
Det var vel omkring 1997-98
Var det ikke smartere i dag at koble en belastnings-elmotor til el-nettet og så få penge retur på strømregningen, som man gør ved solceller og vindmøller ? - Der skal nok søges lidt om det, da det jo er over 6kW.
Indlæg: 01 jul 2011, 22:26
vandbremsen bor mig bekendt stadig på nordfyn.
din elmotor/generator ide ting må du gerne forklare lidt mere om hvordan du vil måle med.
Indlæg: 02 jul 2011, 06:59
Der bliver nogle ting omkring forsyningsnettet i nærområdet...!
Særligt når jeg begynder at føde +2MW ind på en 3x400volt streng.
Strømmen bliver pænt meget højere end hvad tavlerne kan håndtere. :gnaek:
Dertil kommer at netkravene for den tilladelse betyder ret avanceret styring, slag på tasken vil en styring løbe i +4 millioner hvis man skal anvende mølleteknologi, så den vej er fed, ja, men ikke ret et udførlig. Det ville dog nok blive et af europas mest avancerede felter rent belastningsmæssigt, meeen det er ikke lige det jeg søger.
Indlæg: 02 jul 2011, 08:53
Jeg ved godt, det er store sager, så rækkefølgen må være, at man sætter en vindmølle op (med tilskud) og så bygger sit rullefelt.
Men det understreger jo også, hvor meget en vognbund ion batterier er i stand til at afgive selv om det pt er max 400kW man møder i prototyper (Audis E-tron m 520Hk f.eks)
Hmm en ladestation ---
Indlæg: 11 jul 2011, 01:32
Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
Geografisk sted: Vejle
hYe skrev:
De har/havde en vandbremse på Flådestation Korsør.. 10år siden jeg så den, men den kunne vidst bremse 5-6000hk.. Brugt til kampvognsmotorer, bådturbiner og andet godt..
Kender ikke specs, tog det lige ud af hukommelsen.. Men hvis nogen kender nogen, så skal den dybe tallerken ikke opfindes igen..
Hvis man skal bruge noget info fra Flådestation Korsør, så skal man have fat i -Flinke Per-
Han er hvad navnet antyder en flinker mand, der kender alle :) kan sidder i komminikations afdelingen. Hvis der ikke er held med det, så giv mig en PM.
Arbejder for AquilaRacingCars
Indlæg: 02 okt 2011, 19:42
går med seriøse planer om at bygge et rullefelt sammen med et par kammerater.
det bliver med en enkelt rulle. ca 750mm i diameter. med ca 35mm gods.
vil tror enertivægten bliver mellem dobbelt og tredobbelt af de fleste alm enertirullefelt, dvs knap 2000kg.
min plan er også at lade akselen være lang i den ene ende. formålet er at prøve at måle navydelsen. der vil så også blive mulighed for at danne sig et billede af hvor meget spær der er tilstede....
planerne er ikke længere fremme end at delene er ved at blive skaffet...
Indlæg: 02 okt 2011, 19:47
Tilmeldt: 01 maj 2009, 20:27
lyder spændende :-)
Indlæg: 02 okt 2011, 20:06
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
det er faktisk lidt sjovt at se biler på så tungt et felt, KK autoteknik har en af NaaKéns gamle 4x4 felt, den består af 2, 1tons ruller der er forbundet. selv biler med høj effekt kommer til at arbejde for at komme op igennem omdr.
(det er jo så et 4x4 felt)
Indlæg: 02 okt 2011, 21:26
Monster felt.
Kunne være sjovt at regne inertimomentet ud bare for røret. For mange biler bliver det nærmest steady state dynobænk agtige rulninger-
Indlæg: 02 okt 2011, 22:05
derfor kan det vel stadig bruges til 2 hjulstrukne biler?
