Dato og tid er 21 okt 2025, 15:39
Indlæg: 22 aug 2012, 19:00
Tilmeldt: 06 sep 2011, 18:45
bor på en vej hvor der stortset altid ligger lort på vej, bogstavligtalt. bor mellem 2 landmænd. Sys også det ville være ærgeligt, vis der bare var en lille chance for der var noget der kunne gå i stykker, når man har brugt så mange penge på en motor :shock:
Indlæg: 22 aug 2012, 19:32
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
Troede ikke det var nødvendig på sådan en motor. Syntes altid folk siger de nemt kan lave 700hk ,?
Indlæg: 22 aug 2012, 20:28
Tror også godt man kan lave en del hk, vis man flækker en motor sammen af de rigtige std. dele. I nåede vel tæt på 500hk på en motor jeg ikke engang vil tune på :lol: så vis man fandt en sund b23et motor, og satte et 16v topstykke på, kan man sikkert også godt lave en del hk på et felt.
Indlæg: 23 aug 2012, 14:58
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Thomas h p skrev:
Fordi der desværre ikke er plads til at køre med et større filter.
Jeg tror du missede min pointe. :)
Jeg forstår ikke at folk har et setup til når de bruger bilen og så et andet til når den skal på feltet..
Hey jeg kan lave 500hk på rullefeltet, men til hverdag har jeg kun 450hk..
What's the point?
Indlæg: 23 aug 2012, 16:25
What's the point?
Pointen er, at der er ikke andre muligheder :coffee: men hvem ved, måske kan den lave hk nok med det filter. Og vis det går helt galt, tager det vel ikke mere end 2min og lave om:-)
Indlæg: 23 aug 2012, 16:56
Når en lavt hængende turbo kan køre 60 km hver dag året rundt i 6 år uden filter. Mener jeg aldrig du får nogle problemer
Indlæg: 23 aug 2012, 17:02
Indlæg: 23 aug 2012, 17:10
Ja det imponerende :wink: Men lad os nu se hvad jeg gør. tror primært bilen skal bruges til træf og race. så det nok kun kørsel til og fra events den skal køre :) så den kommer nok ikke til at køre mere end 5000km i året max.
Indlæg: 23 aug 2012, 17:40
Er der reelt nogle der kan påvise defekt pågrund af manglende luftfilter .
Min starlet har rundet 295000km,de sidste 30000km har den kørt med eftermonteret turbopå original motor uden luftfilter.
Indlæg: 23 aug 2012, 19:02
Tilmeldt: 23 aug 2012, 13:08
Thomas, hvis du finder et HKS style filter på ebay kan du købe 200mm indsatsen fra HKS så du er sikker på det duer. Den gamle skrøne med de ikke virker p.g.a lag er for længst væk. Du kan desværre heller ikke finde ITG filtre i den størrelse ellers var det klart mit bud til dig. Fandme en lækker kvalitet de laver.
