Dato og tid er 22 okt 2025, 03:52
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 13 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 12 jul 2002, 08:47
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
Bjørn:
Du skal afmontere den. Der sidder inden i den en
fjeder og trykker du huset sammen vil den blive
strammere. Jeg bruger en top fra topnøglesættet
som har en diameter der passende, dvs. mindre end
den ydre diameter på trykregulatoren. Så sætter jeg
begge dele op i skruestikken og klemmer den lidt.
Du skal vide at der er ingen vej tilbage, hvis den får
for meget.
Claus A
Indlæg: 12 jul 2002, 11:54
Hallo !! Der sider en umbrakoskrue i midten af regulatoren , i skal bare vride proppen af . Proppen er den 5 øre stor blanke prop i toppen af regulatoren .. Brug en spids skruetrækker til at slå hul i den , og vrid den så ud .. Voila , så kan i justere trykket op med an almindelig umbrako på 4 mm ..
2 omgange ned giver omkring 1 bar .. hvis i er heldige ...
Indlæg: 12 jul 2002, 12:25
Bare alle havde det så nemt !
De to typer jeg bruger har enten vakumslange eller justerings-
skrue, så klemme metoden er den eneste.
Claus A
