Dato og tid er 01 sep 2025, 15:47
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 13 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2
Indlæg: 09 aug 2010, 21:58
TB206HDI skrev:
HenrikGM skrev:
Har du sadt koblingens trykfod i den højde over svinghjulet hvor den har maximalt tryk, eller har du bare sadt den i?
Hvis du bare har sadt den i, så er det ikke utænkeligt at du kan finde en del mere koblingskraft, men 500Nm og 100.000km er ikke en let opgave.
Den er bare sat i som ved et normalt koblingsskift.
Det vil sige at jeg måske kan få den til at holde til mere moment hvis jeg shimser den op?
Jeg har kørt 70.000Km med den nuværende løsning, hvoraf den har kørt med 400Nm i måske 20.000Km, før det 366 i en 30.000 og før det 355Nm i 20.000Km.
Måske min kobling bare er ved at være slidt ned, det er bare pudsigt at det kommer til udtrky samtidig med at den får ny turbo og mere luft (og effekt/moment)
Hvad med en bredere belægning? Vil det give noget overhovedet, eller står det ikke mål med udgiften til at få lavet?
Koblingen op i en presser, mål koblingens fjederkarakteristik ved at plotte sammenhæng mellem tryk og længde. Du vil se at koblingen "kipper over center" i en vis grad.
Koblingen har således en monteret højde, hvor trykket på belægningen er størst. Den bearbejder du svinghjulet efter, således at den aktuelle koblingsfod makser ud lige før kippunktet på koblingen. En smule slid kan man så regne med, og få en kobling der er optimeret på denne måde. Shimsning er en option.
Man kan kalde det tuning, trimning, eller blueprinting....hvis man er på kanten af det mulige, så kan dette sagtens være forskellem mellem go eller no-go.
Indlæg: 11 aug 2010, 21:20
Tilmeldt: 19 sep 2009, 18:54
Meget god info Henrik :) Det er noteret, men nok for omstændigt for mig :/
Jeg kører lige videre med min egne tanker..
Sintermatel.. det bider hårdere i svinghjulet og kan derfor holde mere moment korrekt?
Hvis jeg så sætter sintermetal med min nuværende trykfod (som har 30% højere fjedertryk) så vil jeg få en kobling der bider som en i h***** - men også en kobling som bliver hysterisk at styre lige hvor den går fra ikke at bide til den bider? Med andre ord en on/off kobling.
Men tager jeg en std. trykfod, så vil den være lettere at styre i det den kobler til men så holde det mindre moment?
Gad så vide om std. trykfod og sintermetal ikke er vejen frem..
Indlæg: 11 aug 2010, 21:34
Tilmeldt: 08 jul 2003, 13:19
Nu har jeg kørt med mange forskellige koblinger, både almindelige opstammet, og med zintermetal, 3 pladet..
Og en orginal opstammet med zinermetal er altså ikke så meget on/off, selv konen klagede ikke over det i min starlet..
Eneste der har krævet lidt mere tilvending er min nuværende 3 pladet på min supra.
