Dato og tid er 03 sep 2025, 06:03
Indlæg: 25 aug 2006, 18:27
Tilmeldt: 04 sep 2003, 18:00
Geografisk sted: Aalborg
Hvad vil det egentlig sige at kalibrere et AFR wideband ur og hvorfor skal det kalibreres?
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
>>>> www.brugtstyling.dk <<<<
Indlæg: 25 aug 2006, 18:54
Selve uret er det vel ikke der skal kalibreres?
Normalt er det et spørgsmål om at kalivrere lamdasonden til softwaren/styringen. Dette, naturligvis for at sikre en korrekt måling.
V/h Chr
Indlæg: 25 aug 2006, 19:54
Jeg ved ingenting om det, derfor jeg spørger.... :D
Det er fordi jeg har fået sådan et AEM UEGO wideband controller, som har en skrue bagpå, hvor man kan " calibrate"
Det er vel ikke noget jeg skal røre ved, når jeg kun bruger den som et AFR ur, uden nogen former for tilslutning til en styre enhed?
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
Indlæg: 25 aug 2006, 20:29
Tilmeldt: 03 dec 2004, 22:05
Geografisk sted: Nordsjælland
Et AEM ur skal ikke kalibreres af brugeren
E61 525I 2004 Hverdagsbil
E10 2002 1973 Tracktoy
Indlæg: 25 aug 2006, 21:06
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Kalibrer venligst din avatar...
Indlæg: 25 aug 2006, 21:13
Tilmeldt: 17 maj 2004, 22:19
:lol: :lol: :lol:
pffftttt......
Indlæg: 25 aug 2006, 23:48
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Jeg køre selv med AEM. Det du kan stille bag på er volt udgangen. Du har 4 indstillinger. Kan huske 0-5v, 0-2v og 0-1v / til motorstyringer der kun kan tage narrow band. Den sidste kan jeg ikke lige huske. Du skal ikke gøre andet end at sætte ledningerne til og vælge din volt udgang. Uanset dit volt valg så vises der stadig normal AFR i displayet.
Og så lige en helt anden ting. Som wanker skrev - det vil være fedt hvis du lige får kalibreret dit avatar ind så det har normal bredde. Jeg arbejder stadig med at finde fejlen (fejl 40?) til at den ikke automatisk opretholder begrænsningen på max bredde. Pft. Jakob
Indlæg: 26 aug 2006, 01:01
Tak for svaret, så blev jeg lidt klogere i dag :lol:
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
Indlæg: 26 aug 2006, 22:51
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
På mit AEM UEGO justerer ved hjælp af skruen på bagsiden hvad man vil have URET til at vise i display..
(prøv at dreje.. dit Airfuel ur kan vise Lambda.. og omvendt)
1=Lambda/0=airfuel/4=narrowband0-1volt
Hvid ledning er udgang 0-5volt
Blå er RS-232 udgang
Sonde er kalibreret til uret fra fabrikken (for at gøre det mere bruger venligt skriver de :gnaek: )..
http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=24723
Indlæg: 26 aug 2006, 23:44
Det lyder til at du har fat i noget af det rigtige...!
Med venlig hilsen
Jan aka Evo-8
