Dato og tid er 03 sep 2025, 19:50
Indlæg: 23 jul 2006, 20:15
Tilmeldt: 03 nov 2004, 21:28
Hej, står og skal have et sportsfilter på min 405'er. Ville høre om der er nogle der ved om man bare kan monteret et filter direkte på spjældhuset uden nogen anden modifikation og så bare pille det game af??
Indlæg: 23 jul 2006, 21:44
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Hejsa
Du skriver spjældhuset -> går ud fra du mener gasspjældet...
Jeg mener kun 405 kører med XU motorer og den eneste ting jeg kan komme i tanke om du evt. skal bekymre dig om er evt. tomgangssmotoren, da den kan tage luft fra slangen/røret mellem gasspjældet og det originale filter. Sådan er det på XU motorene i 205 GTI, Rallye osv. Ellers ser jeg ingen problemer i det :wink:
Indlæg: 23 jul 2006, 22:53
Tilmeldt: 01 apr 2006, 22:19
Nu skriver du ikke hvad det er for et filter du vil skifte det originale ud til.
Hvis det er sådan et T-hansen kegle-filter så skal du påregne noget mikmak med det. Hvis det er et der er direkte til din Peugeot 405 som eks et KN57i filterkit fra K&N så passer det direkte på og så er der højst sandsynligt også monteringsvejledning med.
Ruben
