Dato og tid er 09 sep 2025, 12:55
 Titel: Ang. blæs
Indlæg: 14 okt 2003, 09:16
Er ved at bygge blæs på min gamle golf 2..
Har skaffet andre stempler men er i tvivl om min krumptap/plejlstænger kan holde til trykket håber på at når ombygningen er færdig vil den ha omkring 180-190 hk hvad skal jeg købe for at få det til at holde og kan jeg evt. bruge noget fra 16v/G60....
På forhånd tak
Mvh martin
Indlæg: 28 okt 2003, 14:02
Tilmeldt: 07 okt 2003, 20:15
du kan bruge sprøjtet fra en g60 da det er laver til tryklandning, nu ved jeg ikke hvor meget ladetryk du havde tænkt dig at køre med, men hvis det er over 0,5bar, ville jeg foreslå en sænkning af kompression, enten ved nye smede stempler og lettere pejlstænger, men husk hvis du vælger at bruge sprøjt fra g60 at du skal havde mappen med, og havde den optimeret til et eventuelt større lade tryk for g60 køre kun med 0,6bars lade tryk.
du kan også vælge at bruge toppen fra 16v, bare husk at skifte til stempler hvor der er plads nok til ventilerne. ellers kommer det nok til at køre lidt spæmdene :twisted:
held og lykke med det
8km/l i en golf 1.8i er vidst ikke helt optimalt
Indlæg: 29 okt 2003, 13:21
Hvliken motor ligger der i
