Dato og tid er 09 sep 2025, 07:45
Indlæg: 12 sep 2003, 16:42
jeg har tænkt mig at montere nogle dyser under stemplerne, der sprøjter op under dem.
hvor meget olie tryk er nødvendigt ??
hvor meget flow er nødvendigt ??
skal have monteret en eller anden form for ekstra pumpe, det er bare lige hvad den skal kunne levere....
til en 1.8 jeg skal have efter monteret turbo på....
Indlæg: 12 sep 2003, 19:42
Tilmeldt: 13 jul 2003, 18:19
Tror du ikke det er at tage munden lidt for fuld?? Dyser og xtra pumpe inde i motor blokken.
Hvorfor så ikke montere vandsprøjt i stedet??
Det er bare min mening
Indlæg: 13 sep 2003, 08:14
Geografisk sted: Fyn
Kik lige på Forsiden under Motorlære-Motorblokken.
Der står lige hvad du spør om.
Indlæg: 13 sep 2003, 10:08
er det ikke nemmere at finde 4 plejlstænger som passer til din wun som har det så du ikke får problemer med at ramme rigtigt på stemplet osv.... :lol: hvad motor og bil er det :shock:
Indlæg: 13 sep 2003, 11:06
Tilmeldt: 06 jul 2003, 14:26
en genvej..
http://www.powerpage.dk/motorblok.htm
Indlæg: 13 sep 2003, 12:04
Tak for svarene
så ved man da lidt mere om det....
Indlæg: 13 sep 2003, 13:38
Hvilken bil er det du vil lave det på?
På escort 1.8 Zetec er der vist lavet klar til at sætte olie rør i bunden af motoren der sprøjter olie op. Ved ikke helt om den sprøjter det på stemplerne.
Indlæg: 13 sep 2003, 18:34
Geografisk sted: Østjylland
Ford's Zetec-motorer har, som du nævner Thomas, mulighed for direkte at montere oliedyser, der sprøjter op under stemplerne.
De er kun monteret på 2 liters modellerne fra fabrikken, men kan uden andre ændringer monteres på 1,8 motoren.
Der sidder nogle blændplader hvor dyserne skal sidde.
/Nolan
Indlæg: 14 sep 2003, 08:56
Det er på en renault 19 1.8
f3p motoren
