Dato og tid er 10 sep 2025, 01:58
Indlæg: 10 sep 2003, 21:38
Tilmeldt: 08 jul 2003, 22:39
Jeg har fået et tilbud fra dette firma: http://www.innovatemotorsports.com/
Det er angående deres wideband lamda måler LM-1
Læs evt. her på deres side:http://www.innovatemotorsports.com/lm1.php
Det er en håndholdt wideband lamda måler, som bruges til at overvåge luft/benzin forholdet. De almindelige "air/fuel ratio" målere, måler meget snævert omkring blandingsforholdet 14,7:1, som er det normale blandingsforhold ved "cruise". En wideband lamda måler kan måle i et meget bredere område og bruges derfor tit i forbindelse med chiptuning, turbo konvertering eller ved justering af programmerbar ECU. Til en wideband lambda måler, kræver det både en speciel lambda sensor og en avanceret controller, da signalerne fra en wideband sensor ikke "bare lige" kan bruges. Begge ting koster normalt mere, end vi dødelige har råd til...
Prisen for wideband målere + sonde plejer at være det samme som en komplet ny motorstyring (ca. 10000,-)
Prisen for LM-1: $324,- + forsendelse (kr.2153.6 - www.valutakuser.dk)
Dette gælder dog kun ved køb af 10 stk. Jeg gætter på at forsendelse er $30 - $50. Dette bliver så delt med 10.
Derfor vil jeg vide om nogle er interesseret i at købe en LM-1, jo flere vi er jo billigere bliver det.
Med købet følger BÅDE lambda sonde, controller, gevind til udstødning, software til at sample på pc og serielt cabel dertil. Den bliver sendt med Bosch LSU4 wideband sensor, men kan også fungere med NTK (HONDA) eller VW sensorer. Det vil sige et komplet kit, klar til at montere og overvåge blandingsforholdet i DIN motor.
Målingerne afviger kun 0,001% fra de professionelle 4-gas anylyzer som man bruger på diverse rullefelter, værksteder og lign.
Hvis du har tænkt dig at montere turbo, programmerbar EFI eller bare er interesseret i om din motor får det, den skal have...SÅ MELD DIG TIL! TILDMELDING SKER PÅ MIN E-MAIL: morten-n@gmx.de
Det bliver ikke til noget, hvis ikke vi kan få flere end 10 hjem så skynd dig over til din nabo og få ham med :-)
TILMELD DIG: morten-n@gmx.de
Det skal lige siges at jeg INTET har med firmaet at gøre, jeg syntes bare det er svine billigt...
