Dato og tid er 08 sep 2025, 21:19
Indlæg: 18 aug 2003, 11:11
kan man rense/kontrollere en dyse?
Indlæg: 19 aug 2003, 08:18
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
du kan kontrollere dysserne ved at sætte dem i eks sodavandsflasker og se der om alle dysser giver samme mængde... du skal jo dog ha hele dyssebroen af, men det afslører hurtigt fejlen hvis der ikke er lige meget i flaskerne efter testen. 8)
Brap brap brap...
Indlæg: 19 aug 2003, 08:34
Geografisk sted: Fyn
jeg renser dyser med Bremserens det til at affedte dem med på spray, tag en dyse og sprøjt i den samtidig med du åbner dem med 12v.
Dyserne får en meget højere klikken og det er forde de er rene igen.
Det skal helst holde tæt ved dysen for et godt højt trykpå dysen.
Ps. PAS på for det brander meget godt og gnisten der kan komme ved ledningerne kan nemt tænde væsken :oops:
Indlæg: 19 aug 2003, 09:54
Og husk så lige at tjekke om dyserne er lavohms!!
Du kan snildt brænde et sæt dyser af med 12volt hvis du lader dem stå "on" ret længe!
Den kan snildt trække 6 ampere på 12volt, og så afsætter du mere effekt end en forlygtepære, og det kan godt tage livet af en dyse.....
Indlæg: 19 aug 2003, 12:21
takker for hjælpen, den med flaskerne var sku en ide jeg kunne bruge.
det skal jeg kontrollere i weekenden, takker.
