Dato og tid er 09 sep 2025, 04:01
Indlæg: 01 aug 2003, 07:52
Geografisk sted: Nordsjælland-Frederiksværk
Hej..
Når der står 3,0bar på en benzintrykregulator..
Er det så trykket Med eller Uden vacuum..??
:shock:
Indlæg: 01 aug 2003, 13:13
Geografisk sted: Østjylland
Så er det trykket uden vacuum. Altså med absolut manifold-tryk på 1 bar.
/Nolan
Indlæg: 01 aug 2003, 14:16
Oki... Tak..
Så fejler den ikke noget...
3,2 bar uden vacum..
Indlæg: 01 aug 2003, 15:35
Det lyder ok.
Prøv lige at checke trykket, når der kommer vacuum på. Det er lidt tidligt at dømme den ok, bare fordi trykket uden vacuum er ok.
/Nolan
Indlæg: 02 aug 2003, 14:19
Oki..
hvad vil trykket Ca skulle være med Vacuum..??
Bilen kører fint.. men står MEGET dårlig i tomgang..
Får ikke nok at leve af..
Men hvis jeg afmonterer vacumslangen og blænder den af... bliver den stabil og rolig..
Co% skruen er drejet HELT i bund..
Indlæg: 02 aug 2003, 20:09
Jamen, det er sgu så simpelt, at trykket altid skal være 3 bar i forhold til manifoldens tryk.
Har du et absolut tryk i manifolden på 0.8 bar (0.2 bar vaccum), skal benzintrykket være 2,8 bar.
Det er lettest at checke, ved at bruge sådan en vacuum-dims, de har på værkstederne.
Men bare du kan se, at benzintrykket bliver mindre når du giver den et slag på gassen, så er den sikkert ok....
/Nolan
