Dato og tid er 08 sep 2025, 14:50
Indlæg: 01 jun 2003, 15:30
Hej er der nogen der kender en god løsning (og billig) løsning på en kobling til en Opel 2,2 CIH med turbo. Standart koblingen kan ikke holde den mere!!! (helt ny!)
Peter
Indlæg: 01 jun 2003, 16:14
Brug den fra 2,3 dieselen eller fra en sekscylindret
Indlæg: 01 jun 2003, 17:46
Hej.
Du skal være opmærksom på at du skal bruge en trykplade fra en af de ældre 6-cyl. CIH motorer da de er 4-boltede ellers skal du lave dit svinghjul om til 6-bolt. 2.5H motoren bruger 228mm/9" trykplade og kobling, mens 2.8E+3.0E motorerne bruger 240mm/9.5" kobling og trykplade, og der skulle trykplade og kobling passe på dit svinghjul.
PowerPage sugemotorfraktion
Sorte plader er gejl....
M.v.H. Lasse Kristensen
Indlæg: 01 jun 2003, 19:23
Geografisk sted: Vestsjælland
Der er ikke den store forskel på 2.2 og ældre 2.5/2.8 de bruger alle 228 mm
3.0 kræver andet tungt svinghjul som ikke er egnet. Det bedste er en kraftigere trykfod fra sachs
Indlæg: 02 jun 2003, 05:59
PRØV AT KIKKE PÅ DENNE SIDE
http://www.risse-motorsport.de/shop_mot ... ndex.shtml
DE HAR ALT TIL OPEL TIL EN GOD PRIS
Indlæg: 02 jun 2003, 06:35
God og god pris. De ved da godt hvad de skal have for deres ting
Indlæg: 02 jun 2003, 07:30
Geografisk sted: maribo
att: stefan... hva den knast du køre med fra enem. hva måtte du hoste op for den..
vauxhall cavalier 3,0
[url:2m19vaq4]http://www.bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=35190[/url:2m19vaq4]
if you cant´t race it, or take it to bed.
ain´t worth havin
Indlæg: 02 jun 2003, 08:47
Den kostede 1700 svenske, men med porto moms osv. endte det med ca. 2000 svenske... Men jeg vil klart anbefale enem. Jan Carneborn giver en formidabel service og er frisk på at give råd og vejledning. Jeg er forresten ved at bygge omega 3000 24v bremser foran på sporteren. De er 296mm så det skulle hjælpe lidt....
