Dato og tid er 22 okt 2025, 16:12
Indlæg: 27 feb 2003, 18:16
Geografisk sted: Vestsjælland
Hvordan tjekker man sine krængnings stabalisatorer, og hvad mere kan man gøre for at få flere heste når man allerede har sat en 285* Piper knast, kn filter og en one two pipe?
Den har i øjeblikket 139hk og 181nm på hjullene men jeg vil jo gerne have lidt mere.
På forhånd tak...
Indlæg: 27 feb 2003, 19:47
så længe krængningsstabilisatoren ikke er knækket så virker den, men det kan jo være at den er en smule træt i metallet men det burde ikke gøre det store:
Det eneste der er vigtigt er at de to bøsninger der sidder omkring stabilisatoren,
må der ikke være slup i, og det samme gælder ude ved hjulene hvor stabilisatoren
sidder sammen med bærearmene....
Og det med tuning.... der er vist rigeligt med muligheder endnu men det evigt tilbagevendende spørsmål: "Hvad må det koste"
Men ellers er der turbo, kompressor, lattergas (NOS), bananmanifold og meget andet.
OG hvad jeg ved af så kan man sgtens smide en RS Turbo maskine ned i en XR3I'er
og så kunne du jo tune lidt på den.......Håber det hjalp lidt på ideerne;-) ;-)
Indlæg: 27 feb 2003, 21:15
Med turbo og/eller kompressor samt NOS skal man så ikke have nogle andre stempler i?
Det med bananmanifolden er det jeg har tænkt mig som det næste skridt sammenmed et justér bar knasthjul. Men det giver vel højst 5-7hk. Sådan noget som at få bearbejdet, portet og planet sin top, hvad kan det give, en 15hk eller hvordan?
