Dato og tid er 21 okt 2025, 04:13
Indlæg: 03 mar 2016, 16:36
Tilmeldt: 03 mar 2016, 16:19
Hej heej.
Er i gang med en større renovation, af min motor, efter den gik i stykker sidst jeg brugte den.
Dertil skal jeg bruge nogle nye ringe, da jeg kan se de ikke er gode nok mere.(De har været genbrugt flere gange af tidliger ejer, men de er bestemt ikke gode nok mere)
Forhøjningerne er trykket flade.
De er af denne type : http://www.cesmotorsport.com/extimages/ ... g_HG_2.jpg
Nogle ideer til forhandler ?
Læste i et tidligere indlæg, at grunden til man lavede denne løsning : http://s28.photobucket.com/user/m3jonas ... k.jpg.html , var pga. blowback. Er det virkelig nødvendigt ? Min motor har det ikke ligefrem, så det er vel svar i sig selv ?
Kim
Indlæg: 04 mar 2016, 07:30
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Altså der brugt en løsning som du ved der virker fordi der ingen blowback har været..... og nu vil du undlade at sætte samme type ringe i fordi den ikke tidligere led af blowback?
Samsung S5 Tapatalk
Indlæg: 04 mar 2016, 12:19
Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Er ikke helt sikker på hvad du spørger om i her -> "Læste i et tidligere indlæg..... pga. blowback.."
Hvis du snakker om pyramideringen så nej .. hvis du snakker om den kanal der er fræset fra cylinderen til ydersiden af motoren så nej...hvis du snakker om at kanalen måske kan mindske mængden af Blowby så måske..
Blowback er gasser der blæses retur forbi indsugnings ventilen/erne...
Blowby er forbrændings gasser der smutter uden om dit stempel, alle motorer har lidt blowby...
Hvis der er tryk nok i dit forbrændings kammer til at løfte toppen så forbrændings gasserne ikke længere kan stoppes af pyramideringen/toppakningen så kan en meget lille smule ledes via en lille kanal til ydersiden af motoren, om denne lille smule er nok til at sænke trykket i forbrændingskammeret nok til at der ikke længere er så stort pres på dine kompressions ringe at du herved undgår overdrevent blowby er usikkert.. jeg tvivler .. vil mene at du har nogle seriøse problemer hvis du skal til at lede tryk ud af forbrændings kammeret via disse kanaler for at undgå for meget blowby...
Lige som kompressions ringene der jo ikke er helt tætte vil jeg også mene at en meget lille utæthed ved pyramide ringene er acceptabelt, nu er det også langt svære at tætne kompressions ringene da de jo er skåret over.. og yderligt så bevæger de sig (enda ikke lige op og ned) ... for at tætne mellem to hårde flader så skal overfladerne enten være utrolig plane og ligge parallelt på hinanden, eller også skal der benyttes en "blød" pakning der kan deformeres en smule (plastic deformation) eller hvis den rette polymer kan findes så kan pakningen være elastisk (ikke så mange at vælge imellem når både tryk og temperatur skal tages i betragtning)...
Når der er tale om en pyramidering af et materiale der er hårdere end topstykket, som enten er støbejern eller aluminium, så vil ringen "bide" sig ind i toppen og da en motor ikke er stiv vi den vrider sig, så hvis toppen ikke vrider sig fuldstændigt ens med blokken så ligger toppen og ringen ikke længere helt plant imod hinanden og en smule forbrændings gasser kan finde vej forbi pyramideringen..
alternativt til en hård pyramidering så kan en ring af et "blødere" materiale bruges så toppen ikke er den der bides ind i.. denne ring vil ofte have en eller flere riller der deformeres under montering.. igen er her tale om en plastisk deformation, hvilket vil sige at hvis top og blok bevæger sig i forhold til hinanden så vil der være en lille utæthed..
Læg mærke til at der kun er tale om en lille utæthed.. hvis gasserne frit for lov at blæse forbi enten pyramideringen eller kompressions ringene så holder de ikke længe .. dette svarer til at holde en 8-900 graders skærebrænder imod dem..
