Dato og tid er 22 okt 2025, 06:34
Indlæg: 04 jan 2003, 09:02
Hej.
Jeg har en gammel Escort mrk2 1.3 som nu har fået anden undevogn,bremser og en 2,o pinto motor, det er en is motor så det er en 205 blok og lidt støre kanaler i toppen.. den køre med 45mm weber,banan manifold og let svinghjul ellers er der ikke lavet noget på den.. den har ca 120hk nu.. men nu skal jeg snart have ny knast i den da den ikke er ny mere ;-)... så tænkte jeg jo at måske jeg skulle have en anden knast end den originale i.. og have lidt andet lavet sammen med..
er der nogen der har nogle dele til at ligge til sådan er motor.? eller en ide til lidt tuning...??
Indlæg: 04 jan 2003, 11:50
Du kan låne en god bog på bibliotetek om tuning af både PINTO motoren og x-flow motoren. Der er hvordan du skal gøre for at nå 160-170hk.
Den hedder HOW TO MODIFY FORD SOHC ENGINES af David Vizard
mvh Lasse
Indlæg: 08 jan 2003, 13:50
Hej jeg har selv en orginal sierra is og har lige anskaffet mig en full race top fra england www.burtonpower.com har også lige købt knast der fra men tjek siden evt få et blad fra dem det er gratis... de har de rigtige stumper...
Jeg har valgt at køre med standart men lidt ændret insp for at kunne syne den jeg regner men 170-190 hk ....
His du får brug for mere hjælp ken du maile mig
H Jesper
