Dato og tid er 22 okt 2025, 09:16
Indlæg: 04 dec 2002, 22:21
Det drejer sig om min sierra DOHC. Fra 93.
Jeg vil gerne have et KN filter på, både for lyden, men så sandelig også for at få noget effekt. Der er bare det ved det, at jeg havde en Escort 1,8 16 v. fra 92 hvor jeg havde monteret KN filter, men den gav ikke den her dybe brummen som jeg var ude efter pga. at filteret skulle monteres helt ude ved luftmængdemåleren, så der var et godt stykke fra filteret op til manifolden. Det samme er det med Sierraen! Måleren sidder også et godt stykke fra manifolden og man får jo både den bedste lyd, men sandelig også det bedste flow, jo tættere man er på indsugningen.....
Jeg gider ikke sætte et filter på hvis jeg ikke kan få den RIGTIGE lyd!!!
Er der nogen der har prøvet det?? :-)
Hilsen Frank
Indlæg: 05 dec 2002, 01:09
Ups, nu er jeg kommet i tvivl om det er en luftmængdemåler eller om det er en temperaturmåler???
Er der nogen der ved det?
Den sidder på plasticrøret fra indsugningsmanifolden som går over til den anden inderskærm til luftfilterkasserne, lige ud for køleren. Kan I følge mig?:-O
Hilsen Frank
Indlæg: 05 dec 2002, 09:20
en af mine venner havde k&n på... det var montered lige på indsugnings manifolden.. og ja det giver et meget dybt brøl.... men den måler du snakker om,, den var væk da han fik den og den kørte godt nok uden den...men der er nok nogen der ved hvad det er der sider i den slange (måleren).. hans var 95 2,0 dohc.... den blev solgt fordi den røg ind i et autovern med siden...
hilsen steffen
Indlæg: 05 dec 2002, 09:35
Luftmængdemåleren isdder da kun på l-jet gør det ikke ?? og uden den kører bilen ingen steder. Kører Dohc'en ikke med map- sensor og tps
Indlæg: 05 dec 2002, 09:41
Det er en tomgangsregulator,og det du skal gøre er at du skære luftfilterkassen af så der kun er den lille stump plasticrør tilbage. Monter filteret på enden af røret. og det lider kanon godt. Har selv gjordt det på den måde. Mvh Henrik
