Dato og tid er 31 aug 2025, 06:46
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 28 indlæg ]  Gå til side Foregående  1, 2, 3
Indlæg: 28 okt 2011, 06:56
Tilmeldt: 01 apr 2006, 22:19
Aner det ikke har aldrig prøvet dem. Umiddelbart ville man jo tro at flow ved alt andet end fuld gas ikke vil være optimalt, men omvendt set får du jo 100% rent flow ved åbent spjæld
Ruben
Indlæg: 28 okt 2011, 15:45
Geografisk sted: Slagelse
Netop. Men spørgsmålet er så om flowet er så meget dårligere end et sæt spjæld med en aksel og et spjæld midt i. Måske det var noget for HenrikGM og måle. Det er jo bare en almindelig kugleventil der skal testes kontra et spjældhus i samme størrelse.
Indlæg: 29 okt 2011, 08:05
Jo, kom med en af hver, så kan det godt lade sig gøre...
Indlæg: 26 nov 2011, 00:16
Tilmeldt: 15 jan 2004, 22:19
And the winner is :wink: :?:
v/h Peter
Indlæg: 26 nov 2011, 00:23
Ingen eksempler at teste på i den retning, så svaret hænger i vinden...
Indlæg: 26 nov 2011, 17:36
Min fejl jeg ikke lige fik skrevet en bemærkning om hvornår det er muligt.
Det skal lige times, da jeg sejler fra frederikshavn og bor i Slagelse. Næste år kommer jeg til at tilbringe en del tid deroppe, så der finder vi stumperne og så kontakter jeg dig så vi kan se hvornår det passer. Som mit program ser ud så vil Marts være en meget sandsynlig måned.
Indlæg: 26 nov 2011, 18:03
man skal nok lige huske at tænke på at et sæt 45mm karboratorer, sjældent har over et 40mm hul igennem. medens et sæt 45mm spjældhuse har en lysning på Ø45 hele vejen igennem.
skal flowet blive ens... er det tæt på man skal sammenligne 48mm karboratorer med 40mm spjældhuse. 45mm spjældhuse tror jeg bestemt vil flowe en del mere end 48mm karbonader.
det flow der er at tjene på (dyre) rullespjælde, tjenes nok nemt ind på 2mm extra diameter på et alm spjæld.
MVH søren
Indlæg: 26 nov 2011, 21:51
Jeg vil forsøge at finde stumper der ligger så tæt på hinanden som muligt i diameter. Såfremt det bliver en karburator bliver det det jeg er ved at ombygge til spjældhuse. Men der er lidt spor i der muligvis kan forstyrre flowet, så det kan godt være det bare bliver et almindeligt enkelt gasspjæld.
Men det kommer an på hvad vi lige kan finde der passer sammen.
