Dato og tid er 01 sep 2025, 12:39
Indlæg: 27 mar 2011, 12:39
Tilmeldt: 09 okt 2010, 17:54
hej tuner folk :)
med hjælp her ind fra fandt jeg ud af at min mr2 er med en 3gen 3sgte, hvilket ikke er så godt, når man skal op og lave store hk :/ men hvad kan jeg vælge af block ?
har hørt at en 5sfe skulle være det bedste :) men hvad med gearkassen jeg har nu passer den ?
og har købt næsten alle dele hjem det vil sige at jeg har stempler, plejlstænger mm. ville det passe i 2.2l 5sfe motoren ? stemplerne skulle være i den størrelse :)
og hvilke prøblemer er der med sådan et projekt ?
og sidst hvad vil sådan en tilpasning indebære og hvad vil det koste ?
mange spørgsmål men som i kan høre er jeg hvist lidt på røven :/
andre ideer er også velkommen da jeg er på bar bunde :)
Indlæg: 27 mar 2011, 12:48
Som skrevet i anden tråd, en 5s blok er 2.2, og dermed længere slaglængde, så du skal have andre plejlstænger..
Indlæg: 27 mar 2011, 12:56
havde jeg sku over set :) takker. det er lidt noget lort :) så bliver det nok ikke 5sfe blocken :/ så må jeg finde mig en 2 gen :)
Indlæg: 28 mar 2011, 07:20
Geografisk sted: sjælland
lige en ting at slå fast , BLOKKEN ER IKKE LÆNGERe PÅ EN 5SFE END PÅ EN 3SGTE , så længe du bruger din egen 3sgte krumtap, visuelt og udmålings mæssigt er det kun 1mm i boring , der er til foreskel.
www.rambeyracing.com
Indlæg: 28 mar 2011, 18:27
Ok, den må vel have andet slag, fordi 1mm overstørrelse giver jo ikke 200ccm.
Indlæg: 28 mar 2011, 18:32
Tilmeldt: 05 jan 2010, 21:13
Geografisk sted: Næstved
en 3sgte ser ud til at køre med 86mm slag og en 5sfe kører med 91mm slag
Har det ikke brækket sig er der plads til forbedringer!
Indlæg: 28 mar 2011, 19:23
Ahaaa ja når man læser efter, så skriver jesper også at man tager 3sgte krumbasse med over i 5s blok..
