Dato og tid er 01 sep 2025, 15:40
Indlæg: 31 maj 2010, 19:56
Tilmeldt: 30 aug 2005, 17:45
Hej,
Jeg har monteret en større benzinpumpe (250L/T) i min bil plus en 11mm fødeslange. Kan man regne ud hvor meget mindre benzintryk den skal køre, så den kører samme benzin-mængde som med den originale pumpe? Hvis i forstår hvad jeg mener?
Originalt (Iflg tolerance data kører den med en 60 L/T pumpe og føder i en 8mm slange med 2.5 bar (Uden vakum).
Grunden til at jeg har opgraderet er at der gerne skulle en anden maskine i næste år. Så kunne jeg lige så godt være på forkant med det, da den originale døde.
Indlæg: 31 maj 2010, 20:17
Tilmeldt: 06 jul 2003, 19:07
Hvis din retur er stor nok, burde dit benzin-tryk i fuel-rail'en jo være det samme - afhængigt af hvad din benzintryks-regulator er sat til.
Eller er du på udkig efter, hvad din benzin-pumpe kan levere?
/Daniel.
www.fischer-saab.com
Indlæg: 31 maj 2010, 20:26
Nej, grunden til mit spørgsmål var egentlig at jeg har kæmpet lidt med at den gik dårligt, og jeg er inde på det er mit benzintryk. Jeg har sådan en kina regulator på, men jeg stoler sgu ikke på den. Hvis jeg justere trykket til 2.5bar og kører mig en tur, synes jeg ikke den kører som den skal, derfor var jeg bare nysgerrig om den store pumpe og større fødeslange kunne ha nogen effekt på det?
 Titel: ..
Indlæg: 31 maj 2010, 21:34
Tilmeldt: 22 dec 2006, 18:02
havde også en billig kina benzintryksregulator på, og den skulle næsten stilles hvergang bilen blev startet..
jeg har nu skiftet til en god en, og den står præcis hvergang nu...
så har fortrudt at den ikke blev skiftet med det samme
Indlæg: 31 maj 2010, 21:47
Mathias skrev:
Hej,
Det er ellers en stor pumpe. Er det en opgivelse du har målt, eller en du har læst i en reklame?
Det er ikke unormalt at en 200l/min pumpe leverer under 50% af den lovede kapacitet. Food for thoughts.....
Indlæg: 01 jun 2010, 09:27
EjnarMC - Det er lige præcis sådan min også gør. Hvilken købte du?
HenrikGM - Det er hvad jeg fik af vide inde hos nordic turbo hvor pumpen er købt. Men ja den er ret stor, især når man tænker på at den originale levere 60L/T. Men det kan godt være det bare er optimistisk opgivet?
