Dato og tid er 01 sep 2025, 19:45
Indlæg: 08 maj 2010, 16:32
Tilmeldt: 20 jan 2008, 00:55
er der nogle der har gode ider til gearkasse samt bagtøj til en volvo 142 torbo? regner med en b230et/fk/ft er ikke fundet endnu og håber på omkring 400 hk nm er ikke kendt
Indlæg: 08 maj 2010, 17:06
BMW gearkasse samt 1031 bagtøj fra 240
 Titel: ok
Indlæg: 08 maj 2010, 17:19
ok det lyder ligefrem biligt men kender ikke det 1031 er det et der er til at komme i nærheden af for penge og hvordan passer det på 142 fra 71
 Titel: Re: ok
Indlæg: 08 maj 2010, 17:57
Det passer ikke.
Der skal trylles lidt med ophæng før det passer. Det eneste der er bolt-on er std bagtøj, men den bliver så svageste led.
Billigt og billigt, det er altid hvordan man ser på det. Gearkassen bliver den dyreste, og så vil jeg anbefale dig at smide et snekkespær i det bagtøj når du nu er igang.
Indlæg: 08 maj 2010, 18:32
ok hvor fåes sådan et spær.?
hvilken bmw gearkasse er der tale om
Indlæg: 08 maj 2010, 20:03
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Søg på blocket efter zf vexel der er nogle bolt ón på rød blok, kræver lidt arbejde med ophæng og gear skifte osv, men skal du ha fart i maskinen skal du ha et 3.31 el 3,54 mener jeg det er. Da de BMW zf er 1:1 i 5 gear
Indlæg: 08 maj 2010, 20:41
ok ved i om bagtøjet passer med hensyn til sporvide
Indlæg: 08 maj 2010, 20:50
kan se der er en del forskellige..... hvilken bmw stammer den gearkasse fra
