Dato og tid er 01 sep 2025, 16:06
Indlæg: 28 feb 2010, 06:54
Tilmeldt: 15 okt 2004, 19:25
Geografisk sted: Bag rattet eller overskrævs på noget med motor
Har planer om at lave om på mit udstødnigssystem.
Rørene bliver samme dimension som org. (Mener det er 2,25" eller 2,5") og da jeg gerne vil have den kan komme igennem syn, skal der kat. på!
Org. deler røret fra manifolden sig i to til to katalysatorer, og går derefter sammen i ét rør igen. Går ud fra det er lavet på denne måde for at have nok flow igennem katalysatorerne, men regner med at kunne nøjedes med én sport-/racerkatalysator. Men hvor stor skal den være? 200 cellers, 400 cellers eller noget helt tredje.
Ydelsesmæssigt har bilen ca. 200Hk og 280Nm, men håber på at den har ca. 230-250Hk og 340-370Nm når jeg er færdig, så
- P. Bruun
Erfaring er evnen til at genkende en fejl anden gang man laver den!
Indlæg: 07 mar 2010, 08:29
Geografisk sted: Fyn
- P. Bruun
Jeg bruger denne 400celles og vil ikke mene du skal længere ned, hvis den skal kunne gå gennem syn, for min skal allerede køre med højere omd lige før målingen for at arbejde rigtigt.
De skriver godt nok 51mm tilslutning men det nemt at ændre.
http://shop.scanturbo.dk/pi/400_Celler_ ... 89_10.aspx
Indlæg: 07 mar 2010, 08:57
Tilmeldt: 22 jun 2006, 20:14
- P. Bruun
der er også denne er lidt billiger.. http://webshop.nordicturbo.dk/products/ ... uItemID=62
Hilsen Tommy Andersen
