Dato og tid er 22 okt 2025, 13:51
 Titel: Map fueler?
Indlæg: 16 aug 2002, 15:10
Hej..
Kan man ved turbotuning "nøjes" med at montere en map fueler i stedet for en noget dyrrer komplet motorstyrring? Eller er det det forkerte sted at spare?
Mvh Rune
Indlæg: 17 aug 2002, 14:20
jeps hvis det ikke er 700hk du prøver at hente!!!!B-]
Indlæg: 19 aug 2002, 08:45
MAP fueleren har den fordel at du kan lave et 3D benzinmap så du kan give motoren benzin udfra både omdrejninger og manifoldstrykket. Du skal ikke presse dine originale dysser, det eneste du skal sikre dig er at din nuværende benzinpumpe kan leverer nok. F.eks. med en 500ml eller 2 stk 250ml dyser har du benzin nok til 200HK ekstra.
mvh Lasse
mvh Lasse
