Dato og tid er 22 okt 2025, 13:50
Indlæg: 02 aug 2002, 18:26
hejsa! nu har jeg for alvor problemer!!!!
jeg har en Opel Vectra 2.0 OHC 1992!
jeg kan godt starte den når den er kold og varm!
men når den er varm, så når man starter den så gasser den op normalt, men når den så rammer tomgangsomdrejningerne går den død! men når den er kold kan man prøve igen og så lige pludslig kommer den! og så køre den perfekt! hvis den en gang klare tomgangen køre den uden problemer! men man kan starte den en del gange før det sker!
jeg har lige fået lavet top, ventiler, løftere, vippearme, fjedre, knast, tændkabler, tændrør, tomgangsregulator, lambda-sonde mm.
poblemet var der også før jeg fik det lavet, men nu vil den slet ikke!
den har også et andet problem at når man starter den så viker den som om at batteriet et dødt! men det er helt nyt! det virker som om at motoren går stramt! også kan man køre den "tør" for strøm! så venter man 10 sekunder, og så er der fuld batteri igen??? det problem var der også før jeg fik lavet top!!!
de to ting er mig lidt af en gåde! håber at der er nogle der har prøvet det før, eller forslag til hvad det kan være!
Indlæg: 03 aug 2002, 01:57
Geografisk sted: København
Hejsa..
Det lyder meget som en tomgangsregulator er ikke har det godt.
Prøv evt. at få fat i en anden én, som du ved der virker....
Jeg har også haft nogle problemer med min tomgang, og efter jeg havede renset tomgangsregulator
med noget rensebenzin, så kørte den ordenlig igen.
Du kan også prøve at udlæse fejl koderne fra computeren, hvis den ellers har gemt
de evt fejl der måtte være.
Inde på denne side kan du se hvordan du udlæser koderne... :
http://www.knighta.f9.co.uk/info/fault_ ... _codes.htm
Michael.
Michael.
