Dato og tid er 22 okt 2025, 12:29
 Titel: DOHC problem
Indlæg: 16 jul 2002, 22:14
Hej jeg har et lille problem med min sierra 2.0i dogger fra 91´. Når jeg kommer kørende og så kobler ud står motoren og "ruller" et par gange før den finder sin normale tomgang igen. Engang imellem dykker den så meget at den går ud. Jeg har pillet mit kn filter af ,for at se om det var årsagen men det var det ikke. Jeg har også skiftet det lille stykke gummislange ved krumtapsudluftningen lige under udst.manifolden, det så ret smeltet ud så jeg tænkte at den tog noget falsk luft ind der, men lige meget hjalp det. Jeg håber der er en som har haft samme problem, og ved hvad der kan gøres.
På forhånd tak. Henrik
Indlæg: 17 jul 2002, 20:49
Geografisk sted: Fyn Odense
hejsa
du køre vel stadigvæk med din
tomgsregulator
den grå pølse der sider på luftkassen
hvis du gøre det har du så prøvet at tage det lille stik af den.
så køre den mere konstand ca 700-500 omr
det hjalp på min sierra det var tider før alt det turbo bøvl:-(
men det er nok det vær håber jeg:-D
mvh chr.lunde
Ford SIERRA TURBO
